koniec katalizatora
prezesik25
koniec katalizatora
Post autor: prezesik25 » sob gru 27, 2008 17:48
witajcie. skonczyl mi sie katalizator, jest glosno pod podloga z przodu. tlumiki zmieniane rok temu, wczesniej byl sportowy ulter, a zamiast srodkowego rura przelotowa. obecnie mam srodkowy tlumik jakis tanszy, a koncowy bosal. w poniedzialek jade do tlumikarzy, co radzicie wstawic? nie chce strumienicy bo chce miec cicho w aucie. ps sorki za bledy, ale nie mam dostepu do komputera i pisze z komorki.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 27, 2008 18:18
ja kiedys (chyba z dwa lata temu) wstawiłem dośc tani zamiennik ceramiczny (niestety nie pamiętam producenta...)i jestem zadowolony
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob gru 27, 2008 19:27
Podejrzewam, że zawartość katalizatora już dawno została w starym tłumiku sportowym, przechylając go sypało się coś w środku. Czy jak wstawię rurę to będzie ciszej? A może wstawić jakiś dodatkowy krótki tłumik środkowy...
szyki
Post autor: szyki » sob gru 27, 2008 19:56
etka podaje, że w mkII w miejsce katalizatorów montuje się tłumiki.
podejrzewam, że przy mkIII będzie tak samo.
oczywiście, wspawanie rury nie będzie szkodziło, ale napewno wstawiając dodatkowy tłumiczek będziesz miał ciszej.
nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon.
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/GolfGT]aktualnie: mkII 1,8 RV w US GTI[/url]
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/Golf]ex. mkII 2G z fajnym audio[/url]
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » sob gru 27, 2008 20:00
strumienicę
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob gru 27, 2008 22:11
Szyki dzięki za pomoc, zobaczymy co mi zaproponują tłumikarze. ps. Fajny podpis z tym złotem :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 22:25
osobiscie usunąłem kata wstawiłem rurkę wzmocnioną jest ok :bigok: czy głosniej ?? nie zauwazyłem zbytnio róznicy na plus jedynie to tak jakby się lepiej wkrecał od dołu na obroty
sle
Post autor: sle » ndz gru 28, 2008 14:11
zrobiłem to samo co dziejo, i te same rezultaty. Zwiększenia głośności nie zauważyłem jakiejś znaczącej, a z wkręcaniem się nastąpiła poprawa. Zrobiłem kilka pomiarów ze stoperem w ręku przed i po i była różnica. Tak więc nie teoretyzuję tutaj tylko tak właśnie było.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz gru 28, 2008 15:58
Ja jednak wstawię podobnej długości co katalizator jakiś przelotowy tłumik, mam nadzieję, że tłumikarz coś znajdzie. Przy okazji zmienię łącznik elastyczny.
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz gru 28, 2008 17:07
Wstaw strumienice. Ja mam i chodzi elegancko:D. I wcale nie jest glosno:P
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 17:08 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
IGI84
Post autor: IGI84 » ndz gru 28, 2008 17:49
dobrze koledzy radza wstaw strumiennice sam takowa posiadam golf 1,3 gaznik powiem Ci ze spalanie gazu na trasie spadlo o 0,5 litra na 100km czyli pali mi obecnie 7,5 litra gazu a glosniejszej pracy niezauwazylem strumiennica kosztowala mnie 50 zl i drugie tyle montaz czyli 100zl czyli jest roznica w cenie miedzy katalizatorem a strumiennica pozdro :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 28, 2008 18:03
strumienicowi mitomani precz!
"Ja wam mowie ! Wstacie tam ............ (uzupełnić wedle upodobań lub wyznawanej wiary w cokolwiek, moze byc mitologia grecka lub kriszna) bo ja tak mam i jest zayebiscie !! :helm: "
to taka uniwersalna porada którą sobie można w dupę wsadzić za przeproszeniem.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 18:04 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » ndz gru 28, 2008 19:15
Pierwsza sprawa to sprawdź czy masz katalizator wbity w dowód rejestr. bo jak masz to coś tam musisz wstawić co będzie udawało katalizator, inaczej możesz mieć problemy przy przeglądach (ale nie musisz a upierdliwych kontrolerów jest mnóstwo) a jak nie masz wbitego to róbta co chceta, ja mam przelot i nie narzekam, delikatnie tylko daje basikiem na wolnych obrotach bo mam płaską końcówkę na wydechu.
http://koszu-sk.fotosik.pl/albumy/425723.html
IGI84
Post autor: IGI84 » pn gru 29, 2008 06:27
no fakt zapomnialem dodac iz moja strumiennica jest w obudowie katalizatora :D pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
