Temperatura.........
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
Witam mam małe pytanko.2 miesiśce temu przywiozłem sobie z Hamburga MK3 1.8 i co mnie po drodze do Polski zastanawiało to fakt że obserwowałem wskaźnik temperatury i cała drogę pokazywał w granicach 70 stopni.80 stopni łapie tylko gdy stoję w warszawskich korkach.Jaka może być tego przyczyna i czy może coś złego się stać gdy jeżdże z taka temperaturą?
Tosiek_123
- Kuntekinte
jakby go niemial to by mu sie wogóle strzalka nie podniosla podczas normalnej jazdy.Tosiek_123 pisze:Może nie ma co wymieniać ... bo go nie ma
to moze byc wina termostatu. nie jest do konca szczelny i minimalnie przepuszcza. ewentualnie mógl byc wstawiony jakis inny ktory sie otwiera wczesniej czyli okolo70 Prawidłowo powinien sie otworzyc przy 83 stopniach. ja za termostat zaplacile 16zl juz rok jezdzei jest OK
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Rafaello27
gdyby nie było termostaty byłby objaw jak przy otwartym caly czas termostacie - czyli b. dlugie dochodzenie do temperatury, więc polecam wymienić termostat i będzie po problemie (najprawdopodobniejmichas28 pisze:jakby go niemial to by mu sie wogóle strzalka nie podniosla podczas normalnej jazdy.Tosiek_123 pisze:Może nie ma co wymieniać ... bo go nie ma
- dzikusek99
Re: terma
dominik7 pisze:gdyby nie bylo wogole termostatu to wczesniej 3 pozniej by mu sie silnik nagrzal.Na przyklad w miescie a nie jak kolega mowil ze sie wogole by sie nie nagrzal.
Tzn kiedy?? Nie ma takiej opcji zeby mu sie nagrzal, zwlaszcza przy obecnych warunkach atmosferycznych
Re: nagrzanie
umnie teermostat mial szczeline okolo 2mm na polowie jego obwodu i temperatura sie podnosila gdy stalem dosyc duzym korku ale 90st to max co wtedy osiagala ale podczas ruszenia i dalszej jazdy opadala do wskazan jakbym go odpalił wiec 70st przy jezdzie po miescie by raczej nie mialdominik7 pisze:mysle ze w korku spokojnie by mu sie nagrzal...w trakcie jazdy po miescie wiecej jak 70 st. by pewnie nie mial,ale w korku tak.
tak czy inaczej trzeba wymienic termostat
Witam wszystkich, drodzy panowie od roku kiedy kupiłem mk III miałem tak samo wymiana termostatu nic niedała nadal trzymał ok 70 więc postawiłem na czujnik w krućcu który wychodzi z głowicy wymieniłem go bez spuszczania płynu i jest tezaz idealnie 90. Zapłaciłem 40 pln za ten czujnik, naprawde spróbujcie od tego czujnika koszt nie wielki a i roboty dużo mniej niż przy termostacie [/b]
znalazłem na allegro http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=68015043
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
