Jak działa oświetlenie rejestracji na klapie bagażnika???
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr gru 15, 2004 17:28
Witam, jak w temacie, moze zauwazyliście ze jak macie załaczone światła i jak podświetlenie działa to przy podnoszeniu klapy w pewnej pozycji podświetlenie tablicy rejestracyjnej gaśnie. zastanawiam sie jak to jest zrobione, moze jakiś wyłącznik rtęciowy albo cos? ma ktoś jakieś wiadomości co tam sie dzieje i gdzie ewentualna "krańcówka" sie znajduje?
Pytam bo mnie to zastanawia, pozatym chciałem podłaczyć tam w jakis sposób alarm i oświetlenie bagażnika, wiecie, zeby nie mątować dodatkowych przełaczników. Da sie tak wogule?:)
Mk3 GTI 16V ABF
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » śr gru 15, 2004 17:49
Cóś masz chyba spier.... bo u mnie nie gaśnie
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
dino84
Post autor: dino84 » śr gru 15, 2004 17:54
Pewnie masz gdzies kabel przelamany, bo i mi sie wydaje ze takich bajerow tam nie ma
yellow
Post autor: yellow » śr gru 15, 2004 19:12
No prosze. I musze jechac do serwisu. U mnie nie gasnie :cry:
king66
Post autor: king66 » śr gru 15, 2004 20:38
na 95% kable na przelotce tzn w gumce miedzy klapa a buda sa nadlamane...
mialem cos takiego tyle ze u mnie nie bylo wogole swiatel i wycieraczki
moze byc ze zarowki sa obluzowane w gniazdach ale malo prawdopodobne aby obie naraz
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw gru 16, 2004 02:01
na 100 procent to nie jest usterka, spraedziłem ciagłość przewodów wszystkich przy otwartej i zamknietej klapie i wszystko gra, jest jak trzeba, połaczenia swiatełek no wszystko gra, jestem po elektronice i sie troche na tym znam, bawiłem sie z tym podczas naprawy wycieraczki tylnej, cała klapa była wybebeszona z kabelków praktycznie, tylko za cholere nie zwróciłem wtedy uwagi na taki przełacznik, wtedy o tym nie myslalem ale juz wtedy sie tak działo.
Pozdrawiam i czekam na dalsze propozycje, jeszcze lookne na schematy...
Mk3 GTI 16V ABF
konjo
Post autor: konjo » czw gru 16, 2004 09:31
U mnie tez gasnie przy zamykaniu. Jednak nie ma takiego triku w zamykanym schowku. Swiatlo wtedy swieci na buty pasazera i czasami to jest meczace.
_the orange beast_
king66
Post autor: king66 » czw gru 16, 2004 09:57
powiem tak...
cholernie zastanawiajace to jest
...bo po kiegio diabla VW mialby w takim poczciwym golfiku montowac taki patent???????? wkoncu to jest "auto dla ludu" a nie lepsze wydanie maybacha i sa tam tylko 2 oprawki i 3 kable na krzyz ...zadnej wielkiej filozofii
reasumujac logicznie...
zanik napiecia wynika z ustawienia klapy w powietrzu...
czyli cos pod wplywem jej polozenia nie laczy...
skoro sa kable OK i jest ich ciaglosc w kazdej pozycji to wnioski sa takie:
zarowki nie lacza w gniazdach w pewnej pozycji; albo.... sila wyzsza :grin:
podlacz probnik pod gniazdo od oswietlenia klapa do gory i zobacz czy masz napiecie... jak nie ma to na kostce w bagazniku... i bedziesz wiedzial co jest
zreszta co ja cie bede uczyl wkoncu jestes elektronik :bigok:
pozdro :helm:
daniellw
Post autor: daniellw » czw gru 16, 2004 13:35
wiem ze uszkodzenie kabli wykluczyles ale mimo to sprawdz je jeszcze raz na zgięciu w tej oslonie gumowej miedzy klapą a nadwoziem, u mnie wlaczala sie wycieraczka tylna jak otwieralem klape bo bylo zwarcie wlasnie tam na zgięciu.pozdrawiam
cyarnz
Re: Jak działa oświetlenie rejestracji na klapie bagażnika??
Post autor: cyarnz » czw gru 16, 2004 13:41
igor002 pisze:Witam, jak w temacie, moze zauwazyliście ze jak macie załaczone światła i jak podświetlenie działa to przy podnoszeniu klapy w pewnej pozycji podświetlenie tablicy rejestracyjnej gaśnie. zastanawiam sie jak to jest zrobione, moze jakiś wyłącznik rtęciowy albo cos? ma ktoś jakieś wiadomości co tam sie dzieje i gdzie ewentualna "krańcówka" sie znajduje?
Popsute ma :jaja: :rotfl:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw gru 16, 2004 15:20
king66 pisze:powiem tak...
pozdro :helm:
Właśnie wracam od mojego poczciwego golfika :hmm:
Posprawdzałem miernikiem wszystkie rpzejścia jeszcze raz jak radzicie i napiecie na zaróweczkach i kostkach, wszystko ma przejścia, powiem wiecej, zanika też napiecie do wycieraczki, tzn jest tak ze jak załacze wycieraczke i chodzi o otworze w np położeniu jej w połowie szyby to mimo to ona wraca do pozycji spoczynku, światełka gasną, działa tylko ogrzewanie szyby. jak mówiełem, wszystkie przejścia sa i napięcia też. na zaróeczkach też ok, bo podłączyłem napięcie 12v z zewnatrz po odłączeniu tego z auta i świeci cały czas mimo otwartej czy zamknietej klapy. Troche dziwna sprawa, wieksze wybebeszanie do szukania jakiegoś wyłącznika bede robił jak sie ciepło zrobi, czyli chyba nie predko:(
ale poważnie, wszystko jest ok na przewodach, a wygląda to tak jak by celowo tak sie działo bo zawsze w tej samej pozycji klapy sie wyłancza itp.
Ojciec ma to samo we fiacie marei wekend i też zadnego wyułacznika niema, sytuacja podobna, ale auto młodsze o 7 lat.
pozdrawiam i czekam na dalsze propozycje lokalizacji jakiegoś układziku wyłącznika czy co to tam jest. ja przypuszczam ze to wyłacznik rtęciowy :bajer:
Mk3 GTI 16V ABF
jazel
Post autor: jazel » czw gru 16, 2004 15:54
Dziwna sprawa! W sumie nie jest to glupie rozwiazanie (szczegolnie jesli chodzi o wycieraczke). Jestes pierwszym wlascicielem? Bo moze poprzednik sie nudzil i tak zrobil (skoro inni tego nie maja)....
A to, ze staruszek ma tak w marei moze swiadczyc, ze kosmici laduja gdzies w poblizu :wazup:
Nie wiem, ja sie z czyms takim nawet w porsche nie spotkalem, ale moze dlatego, ze nie zwracalem na to uwagi!
Just passing trough...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt gru 17, 2004 01:00
we fiacie jest tak ze na zegarze obok obrotka jest taki wskażnik które drzwi są otwarte, nawet jak troche żle zamkniesz to sie swieci, dziwne. ale jest, niema zadnego wyłacznika w okolicach tylnej klapy a jak sie jej nie domknie nawet, albo tylko 1 zamek załapie, bo są 2 z lewej i prawej, to sie swieci, moze cos w samych zamkach jest takiego bajeranckiego. ale dla tych co chcia wiedzieć to jest wersja 2.0 20v HLX ful wypas i silnik 150kucy:D fajnie to jeżdzi:D
co do golfa to jestem 2 właścicielem, jeżdził nim taki kolega taty który sie przeprowadził do niemiec, był jego pierwszym właścicielem i cały czas po de jeżdził, w lipcu go przywiozłem jak go odwiedziłem:) tata mi dał cynk:D
tak ze wiem co z nim było i nie było nic przerabiane.
Mk3 GTI 16V ABF
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pt gru 17, 2004 01:11
ok, momi zdaniem na 99,9% sa to kabelki w laczniku, dobrze je sprawdziles? gdzie sie podpinales badajac ciaglosc obwodu? jest mozliwe ze sa pekniete w sorodku a izolacja na zewenatrz wyglada jak nienaruszona.... jedyny fabryczny przelacznik ktory byl montowany w mk2 to od oswietlenia bagaznika, znajduje sie na lewym parapecie z tyłu. Moze w tamtym miejscu ktos cos pokombinowal i dopil tam mase ale to totalnie NIE MA SENSU, po co wylaczac oswietlenie tablicy rejestracyjnej? przeciez to nie halogeny i po oczach nie daja IMHO. Sprawdz jeszcze raz dokladnie te przewody, na 99,9% tu jest przyczyna
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 228 gości
