Jak wyciagnąć przewody z kostki iso?
- machinogodzilla
Witam! Pytanie moze smieszne i banalne, ale musze zamienic dwa przewody w kostce w golfinie i nie moge ich z niej wyjac. Wiec postanowilem zapytac zanim niepotrzebnie w ruch pojdzie noz jak je z niej wyciagnac? Ciagniecie, wypychanie szpikulcem ani wykrecanie nic nie dalo... Kto zna trik?
P.S. Przy okazji mam w kostce od radia kabel nazwany "power control". W kostce w golfie w pasujacym miejscu siedzi bialo-niebieski kabel od automatycznej regulacji glosnosci. Czy to jest wlasnie "power control"?
Do wyciągnięcia pinów z tego typu kostek trzeba użyć naprawdę bardzo cieńkiego i długiego srubokręta (ok 0,1mm x 2cm), wkładamy go raz z jednej a raz z drugiej strony tam gdzie są do tego przeznaczone wycięcia.
Dowiedziałęm się o tym tylko i włącznie jak zeszlifowałem jedną kostkę, bo mnie już to denerwowało, a musiałem wyjąc podobne piny z jednego czujnika.
Na tym forum pisze bardzo wiele o modyfikacjach typu MFA, TEMPOMAT i inne ale nie ma nigdzie informacji jak rozebrać kostki stosowane w VW (kwadratowe i półokrągłe).
Wiem, że można kupić specjalne konektory do kostek iso np. tu: Nowy Elektronik
Ale nie znalazłem nigdzie konektorów takiego typu o różnych rozmiarach, bo prawie w każdej kostce są inne.
Wojciech
Wojciech
- Raadek
Na wolumenie znajdziesz sporo rodzajów konektorów pasujących do wielu kostek.wtct pisze:nie znalazłem nigdzie konektorów takiego typu o różnych rozmiarach, bo prawie w każdej kostce są inne.
Faktycznie banalne jeśli już ktoś to robił.Inaczej jest to nie lada wyzwanie.Wyżej wspomniany języczek jest na przeciwległej stronie zagniecenia kabla.Trzeba wsadzić cieniutki płaski wkrętak lub drucik i pociągnąć za kabel.Przed ponownym wsadzeniem należy odgiąć języczek aby znowu się zaczepił w kostce.machinogodzilla pisze:Pytanie może śmieszne i banalne, ale muszę zamienić dwa przewody w kostce w golfinie i nie mogę ich z niej wyjąc.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 19:14 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
Słusznie zrobiłeś, bo ja dzisiaj walczyłem z czymś takim. Niestety poszedłem na skróty i nożem odkrywałem prawdęwtct pisze:Dzieki za cynk...Slavwek.ie pisze:więc z pewnością twoja podpowiedź będzie cenna
Wypowiedziałem sie tylko dla tych co jeszcze nie walczyli z tą wtyczką.
p.s.
Muszę zamienić kable 4 z 7, oraz odłączyć 5
(UWAGA: VW po roku 1998 (Golf i Passat) mają połączone konektor 5 z kostki A z zasilaniem. Może to powodować dziwne reakcje radia (nie chce się wyłączyć, podświetla się wyłączone lub nawet ulega uszkodzeniu itp.) Aby to usunąć należy odłączyć te złącze od kostki w przypadku instalacji radia innego niż fabryczne.)
w radiu Blaupunkt Victoria SD48
http://www.conofrei.com/service_MANUALS.html
Złącze ISO C3 Standard – specyfikacja ogólna.
A: Zasilanie B: Głośniki C: Zmieniacz / Wyjścia liniowe
1. 1. RR 1. wyjście liniowe LR
2. 2. RR - 2. wyjście liniowe RR
3. 3. RF 3. masa wyjść liniowych
4. Podtrzymanie 4. RF - 4. wyjście liniowe LF
5. Sterowanie anteną automatyczną 5. LF 5. wyjście liniowe RF
6. Podświetlenie (+12 V) 6. LF - 6. przewód sterujący
7. Zasilanie (+12 V) 7. LR 7.
8. Masa (-) 8. LR - 8.
Złącza 1,2 i 3 wykorzystane są różnie w zależności od producenta radia (np. 1 może służyć do regulacji głośności w zależności od prędkości pojazdu, 3- tel. mute).
Złącze zasilania (7) można połączyć ze złączem podtrzymania w przypadku gdy producent samochodu wyprowadził tylko jeden zacisk +12V przewidziany do podłączenia radia. (Zaleca się podłączenie podtrzymania do złącza gdzie występuje +12V nawet po wyłączeniu stacyjki – ze względu na podtrzymanie pamięci płyt w zmieniaczu). W wykazie podano angielskie skróty oznaczeń:
pierwsza litera oznacza kanał
R – prawy (right)
L – lewy (left) druga litera oznacza położenie
R – tył (rear)
F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk głośnika
Uwaga: nie łączyć (–) z masą pojazdu grozi to uszkodzeniem wzmacniacza mocy.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
7 – 20 zmieniacz lub tuner DAB.
Wyżej podane sygnały są standardem i występują praktycznie w każdym złączu. UWAGA: VW po roku 1998 (Golf i Passat) mają połączone konektor 5 z kostki A z zasilaniem. Może to powodować dziwne reakcje radia (nie chce się wyłączyć, podświetla się wyłączone lub nawet ulega uszkodzeniu itp.) Aby to usunąć należy odłączyć te złącze od kostki w przypadku instalacji radia innego niż fabryczne.
