Ogrzewanie nie działa problem
LelokPL
Post autor: LelokPL » ndz gru 28, 2008 19:17
Witam mam mały problem mianowicie Golf mojej siostry Mk 3 Silnik najprawdopodobneij wyznacznik ABS albo AAM silnik 1.8 skrzynia Automat
problem polega na tym ze ostatnio jej wypadł Wąz dochodzacy do nagrzewnicy,pod praca znajomy jej włarzył ten przewod i zalał plynem ,od tej pory nie ma ogrzewznia w aucie moze ktos podsunac propozycje od czego zaczac ??
dodam ze z oględzin pierwszych zaówazyłem ze parownik gazu jest nie za ciepły przy gorącym silniku po otworzeniu zbiornika wyruwnawczgo wychodzi jak by sie woda gotowała ale wąz jest zimny wychodzacy na dole z chlodnicy wiec nie ma chyba calego obiegu ale do nagrzewnicy węze tez nie sa za gorące
Czekam na jas informacje od was
pozdrawiam
Adrian
kamil g60
Post autor: kamil g60 » ndz gru 28, 2008 21:28
trzeba odpowietrzac na ciepłyn silniku przewody które sa najwyzej.. min. te od nagrzewnicy... ztego co chyba pamietam w skrzynie tez wchodza przewody ale tam raczej wyjdzie powietrze... podczas odpowietrzania tez próbuj by z reduktora wyszło powietzre bo zamarznie cały..
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
