Wymiana żarówek wewnątrz samochodu
artizian
Post autor: artizian » czw gru 11, 2008 22:28
cinek 2004 , dzieki serdeczne.
Pozdrawiam.
wtct
Post autor: wtct » ndz gru 28, 2008 16:58
Ciekawy temat, pewnie też w swojej Borze bede zmieniał oświetlenie ale tylko wewnątrz z bagażnikiem i bez drzwi.
Dla zainteresowanych dobry sklep Nowy Elektronik internetowy i ma również swoje siedziby.
No to może teraz będziemy mogli lepiej określić, które diody warto zastosować, bo takie zamieszczanie linków z allegro powoduje zbędne rozszerzanie tego tematu.
Wojciech
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 17:01 przez wtct, łącznie zmieniany 1 raz.
piter13
Post autor: piter13 » ndz gru 28, 2008 21:29
podepne sie koledzy a jakie sa wymiary zarówek w mk3 podsufitce i bagazniku?
marcelvw
Post autor: marcelvw » śr sty 21, 2009 08:42
No to i ja odswieze temacik
Czytalem caly i postanowilem zakupic diody hyper led, zamontowalem wczoraj (srodek, podsufitka przod / i tablica). Efekt jest piorunujacy. Jednak mam taki sam problem jak niektorzy przedmowcy :)
Diody przygasaja i delikatnie sie swieca. Wszystkie swiatla ustawione na "otwarcie drzwi". Na poczatku tylne podsufitki sie swiecily... mysle no ok, poszukam na forum moze cos znajde.
Na noc wylaczylem je ze stanu "otwarcia drzwi" i zgasly:) Na drugi dzien rano wsiadam do auta zapalam a tu mi sie z przodu delikatnie swieca (co wczesniej nie wystepowalo)... OCB??? Tyl zgaszony to teraz przod zwariowal...
Po przelaczeniu jedej lampki z tylu na tryb "otwartych drzwi" te z przodu gasna calkowicie.
Czy ktos juz doszedl do tego jak to rozwiazac?
I takie pytanko, duzo to pradu pobiera jak tak stoi przez noc?
wtct
Post autor: wtct » śr sty 21, 2009 09:42
marcelvwpomorze pisze:Po przelaczeniu jedej lampki z tylu na tryb "otwartych drzwi" te z przodu gasna calkowicie.
Na pewno to jest wina innej oporności diod od zwykłych żarówek. A co za tym idzie, one mają inna moc i sterownik sciemniacza nie wyłącza do końca.
marcelvwpomorze pisze:I takie pytanko, duzo to pradu pobiera jak tak stoi przez noc?
Prądu na pewno nie bierze dużo bo to diody.
marcelvw
Post autor: marcelvw » śr sty 21, 2009 09:46
wtct, dzieki za odp
a czy wlutowanie jakis opornikow rozwiaze problem? latwiej oczywiscie dostac sie do tylnich podsufitek wiec moze tam cos?
wtct
Post autor: wtct » śr sty 21, 2009 09:52
marcelvwpomorze pisze:a czy wlutowanie jakis opornikow rozwiaze problem?
Moim zdaniem tak. Porównaj moce żarówek z diodami.
Teoretycznie:
P = U*I
I = U/R
czyli P = U^2/R,
gdzie P - moc żarówki, U - napięcie = 12V, R - oporność
Zarówki oświetlenia połączone są równolegle, czyli wystarczyłoby obliczyć i podłączyć tylko opornik do jednej z ząrówek albo dzieś na kablu.
Wzór na opór równoległy
1/Rc = 1/R1 + 1/R2 +...+1/Rn
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » śr sty 21, 2009 11:34
powiem że miałem taki sam objaw jak kolega marcelvwpomorze wyżej opisał, ale problem zniknął jak włożyłem z powrotem stare żarówki w podsufitce, teraz mam w środku leda a na bokach te żarówki i nic się nie żarzy lekko... ale pomyślę nad innym rozwiązaniem bo taki zestaw niezbyt wygląda.
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
wtct
Post autor: wtct » czw sty 22, 2009 10:05
Zamieszczam przykład:
Zwykła żarówka
Iz = 250mA = 0,25A
U = 12V
Rz = 12/0,25 = 48 Ohm
Zarówka diodowa
Id = 100mA = 0,1A
U = 12V
Rd = U/I = 120 Ohm
Czyli zamiast jednej zwykłej żarówki trzeba by było podłączyć 2,5 żarówek diodowych bo Iz/Id = 2.5.
Pozdro
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » pt sty 30, 2009 15:27
Hej właśnie wymieniałem żarówki na diodowe w moim Golfie 4 i padła mi elektryka tzn wszystkie lampki wewnątrz samochodu nie świecą ale radio gra samochód odpala i deska rozdzielcza też się świeci. Jako że jestem totalnie zielony może ktoś coś podpowiedzieć czy mogę jakoś to naprawić na własną rękę czy muszę udać się do elektryka. Przypuszczam że jakieś bezpieczniki poszły ale za bardzo nie znam się na elektryce w samochodach
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt sty 30, 2009 19:01
castillo20, a probowales wlozyc zarowke diodowa odwrotnie? Moze akurat taki niefart miales ze we wszystkich biegunowosc pomyliles.
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » sob sty 31, 2009 14:00
Poczytałem trochę na forum dostałem się do skrzynki z bezpiecznikami , poszukałem który odpowiada za oświetlenie w środku był to numer 14 i faktycznie był przepalony wymieniłem i wszystko działa. Także przynajmniej już parę rzeczy wiem więcej o samochodach :) a swoją drogą biegunowość też musiałem zamienić bo nie działało także thx
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » sob lut 28, 2009 20:17
mam pytanie odnosnie przygasania tych zarówek. mam we wnetrzu 5 takich zarowek led. nie przygasają do konca... czyli ilo ohmowy opornik nalezy założyć aby przygasły do konca???
Spajki
Post autor: Spajki » sob mar 21, 2009 01:15
Chyba tylko raz było wspomniane w temacie. Czy lampkę w przednich drzwiach można wyciągnąć beż rozkręcania panelu ?? Podwadzić jakimś płaskim śrubokrętem ?? Jesli tak to od której strony są zaczepy do podwadzania bo podobno łatwo o pęknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
