Dziwny silnik 1,9TDI PD 90KM ile po chipie?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 28, 2008 23:08
Kolega kupił Golf IV TDI PD przyjechał do mnie patrze w brief a tam moc 66KW czyli 90KM- słyszałem o tym silniku ale sie na niego nigdy nie natknąłem. Chciał go poddac wirusowaniu i tu problem. Przez telefon wszyscy jak słysza ze to 90KM to mówia ze przyrost mocy do 120KM ale to jest na pompowtryskach- to chyba powinien byc wyzszy- czy sie mylę?
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz gru 28, 2008 23:12
PinkFloyd, pd 90 konny ?? szczerze mowiac pierwsze słysze chociaż nie mowie ze tak nie jest.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 28, 2008 23:14
ten silnik ma oznaczenie ANU i ma 90 KM i 240 Nm, wynik czipowania zależy od tego jak wydajne są w nim pompowtryskiwacze.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 28, 2008 23:15
KonradzikIV pisze:PinkFloyd, pd 90 konny ?? szczerze mowiac pierwsze słysze chociaż nie mowie ze tak nie jest.
Nawet sprawdziłem na necie robili go tylko przez 1,5 roku,jeden kumpel powiedzial mize jak PD to pójdzie pod 130KM ale czy na pewno?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 28, 2008 23:16
PinkFloyd pisze:Kolega kupił Golf IV TDI PD przyjechał do mnie patrze w brief a tam moc 66KW czyli 90KM
w necie można znaleźć dane, że był on montowany w Golfie Mk4 w latach 1999-2000 ale www.doppel-wobber.de tego silnika nie ujął - nie wiem dlaczego.
[ Dodano: 28 Gru 2008 22:18 ]
PinkFloyd pisze:robili go tylko przez 1,5 roku
a ja mam dane, że robili go od 1999 do 2008 r.
[ Dodano: 28 Gru 2008 22:22 ]
i co ciekawe to u znajomego w Sharanie okazało się, że ten silnik ma turbo nie VNT tylko z wastegate tak jak w silniku AGR.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 23:23 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz gru 28, 2008 23:25
to jakas taka ekonomiczna wersja w takim razie :/
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 28, 2008 23:26
Sztomel pisze:
Gdzie indziej tez znalazłem ze w latach 99-00 - ciekawe co to za badziew ze tak żadko spotykany. Tu znalazłem ze 90KM PD idzie po wirusie na 130KM http://www.tdi-tuning.pl/tabela_przyrostow.htm PD i bez VNT :blush: to ciekawe jak na zwykłej turbawce w ANU dadzą rade programem podejsc pod 130KM
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 23:29 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz gru 28, 2008 23:30
PinkFloyd, generalnie najlepiej by bylo jakbyscie napisali lub zadzwonili do jakiegos tunera to Wam napewno powie co i jak.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 28, 2008 23:33
KonradzikIV pisze:PinkFloyd, generalnie najlepiej by bylo jakbyscie napisali lub zadzwonili do jakiegos tunera to Wam napewno powie co i jak.
Tylko żaden do którego dzwoniliśmy nie robił 90KM PD :grin:
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 23:35 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 28, 2008 23:34
PinkFloyd zajrzyj pod maskę do auta kumpla i zobacz na N75 czy jest to ten sterujący podciśnieniem czy nadciśnieniem bo sam jestem ciekawy jaką on ma turbawkę.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 28, 2008 23:36
Sztomel pisze:PinkFloyd zajrzyj pod maskę do auta kumpla i zobacz na N75 czy jest to ten sterujący podciśnieniem czy nadciśnieniem bo sam jestem ciekawy jaką on ma turbawkę.
Luknę to i jutro zloguje, zobacze co to jest warte :hmm: ale znalazłem cos takiego na necie wygląda chyba ze ma VNT, poza tym jedno sei zgadza ma 90KM a z tyłu na klapie jedno czerwone I
SDI
AGP - 68PS@4200 133Nm@2200
AQM - 68PS@4200 133Nm@2200
TDI - Pompa wtryskowa
AGR - 90PS@3750 210Nm@1900
Pompa wtryskowa, zmienna geometria łopatek turbiny
ALH - 90PS@3750 210Nm@1900
ASV - 110PS@4150 235Nm@1900
Pompowtryskiwacze, zmienna geometria czerwone I
ANU - PD - 90ps
AXR - PD - 100ps
ATD - PD - 100ps
AVB - PD - 100ps
BKC - PD - 105ps
BKE - PD - 115ps
AUY - PD - 115ps
AJM - PD - 115ps
ATJ - PD - 115ps
Pompowtryskiwacze, zmienna geometria czerwone DI
AVF - PD - 130ps
AWX - PD - 130ps
ASZ - PD - 130ps
Popowtryski zmienna geometria, czerwone TDI
BKD - 2.0 16V PD - 140ps (model z MK5)
ARL - PD - 150ps
BPX - PD - 160ps
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 23:48 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
luki-TDI
Post autor: luki-TDI » pn gru 29, 2008 00:18
Ja znalazlem ze ANU to 90km w Sharanie a ANP tensam motorek w Golfie 4, moze na priva prosze nr nadwozia i oznaczenie sterownika to sobie obejrze sofcik.
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn gru 29, 2008 00:20
luki-TDI ale my tu piszemy o silniku TDI a nie o benzyniaku :grin:
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 00:22 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
luki-TDI
Post autor: luki-TDI » pn gru 29, 2008 00:53
Sorki pomylilem sie wg ETKI ANU jest w Sharanie i nie pokazuje silnika dla Golfa, ANP to faktycznie benzynka 1.8 ale tez 90km :P
[ Dodano: 28 Gru 2008 23:57 ]
Co wiecej powinno tam siedziec turbo KKK przynajmniej dla Sharana tak wskazuje
www.kingsoft.com.pl
Wróć do „TDI”
