Strzały z rury wydechowej
switekkk
Post autor: switekkk » ndz gru 28, 2008 19:02
Witam. Mam Golfa III GTI 8V 115 koni 96r., Podczas schodzenia z obrotów słychać strzały z rury wydechowej ,nie są to głośne strzały tylko jakby pryknięcia. Wymieniłem kopułkę, palec, świece, żadnej poprawy. Golf ma wyjęty środkowy tłumik, końcowy Remusa. .Jeden mechanik powiedział mi że tak musi strzelać przy tym wydechu.. Mam pytanie czy tak ma być czy coś jest nie tak bo słyszałem różne opinie do mechaników. Proszę o pomoc bo nie wiem co robic.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 19:23 przez switekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz gru 28, 2008 21:13
a może opóźniony zapłon ?
mk1988
Post autor: mk1988 » ndz gru 28, 2008 21:17
to raczej nie zaplon ale w sumie to fajnie tak jak strzela schodzac z obrotów
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
mateusz18
Post autor: mateusz18 » ndz gru 28, 2008 21:17
a czy czasem nier ma tak byc?
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 28, 2008 21:25
mk1988 pisze:to raczej nie zaplon
to przede wszystkim moze byc zapłon.
Ale trzeba by tu rozróżnić dwie sprawy
1strzał z wydechu spowodowany iskrą która z komory spalania przedostaje się do układu wydechowego na skutek źle wyregulowanego zapłonu (iskra w momencie gdy zawór wydechowy jest jest otwarty)
2 czy moze po prostu takie bulgotanie spalin - wtedy moze to byc spowodowane wlasnie zmienionym ukladem wydechowym
tomeck
Post autor: tomeck » ndz gru 28, 2008 21:37
normalna sprawa jak masz sportowy tlumik. musi i bedzie strzelac tak
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img]
narazie cos takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2430253&sid=7e919c4b622799c86a2601215664743c#2430253
switekkk
Post autor: switekkk » ndz gru 28, 2008 21:37
Zapomniałem dodać że strzały występują na ciepłym silniku.
pawel812
Post autor: pawel812 » pn gru 29, 2008 01:17
etam to jeszcze nie problem mój golf ma podobny efekt założyłem mu sportowy tłumik wywaliłem katalizator i zamiast niego wstawiłem strumienice a po odpaleniu zaczoł strzelać a z tłumika zaczeły wyskakiwać kity ognia...
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pn gru 29, 2008 01:30
Moj tez lekko strzela, jak sie go gazuje tak do 3000 obrotow i puszcza gaz. Na seryjnym wydechu tak bylo, i teraz mam inny koncowy i tez tak jest. Zmienilem kable,palec,kopulke, swiece i nic sie nie zmienilo. Takze zaplon sprawdzic mowicie.... mi to nie przeszkadza, ale takie cos na dluzsza mete chyba nie jest dobre ? jak np zaplon jest zly ?
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
albert1973
Post autor: albert1973 » pn gru 29, 2008 13:08
miałem opóźniony zapłon i jak go wkręciłem pod 5000 i zdjąłem gaz był piękny strzał -zrobiłem to jeszcze 3 razy i ostatni wydech pękł mi na całej długości na szwie
switekkk
Post autor: switekkk » pn gru 29, 2008 17:03
Jeden z mechaników powiedział mi że może być nieszczelna uszczelka na kolektorze wydechowym. Czy to może być wina tej uszczelki , a może wypalony zawór wydechowy???
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn gru 29, 2008 17:08
switekkk pisze:eden z mechaników powiedział mi że może być nieszczelna uszczelka na kolektorze wydechowym
wtedy by pierdzial, a nie strzelal... albo opozniony zaplon albo wina wydechu... przyspiesz delikatnie zaplon i zobacz czy cos sie zmieni...
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
switekkk
Post autor: switekkk » pn gru 29, 2008 17:35
to jest jakby prykanie np.po przegazowaniu do 3tys obr. gdy schodzi z obrotów wtedy to słychać
[ Dodano: 30 Gru 2008 16:41 ]
może jeszcze ktoś ma jakiś pomysł co jest przyczyną strzelania ,prykania w wydech ?
[ Dodano: 30 Gru 2008 17:18 ]
:piwka:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
