[radio] odtwarzacz mp3 do radia
- Kapibara
Witam, mam pytanko da sie podlaczyc przenosny odtwarzacz mp3 do radia samochodowego. mam creativa Fx100 i radio Kenwood KDC4070 nie dziala w nim CD. W odtwarzaczu jest tylko wyscie na glosniki i port usb, da sie to gdzes podlaczyc do radyjka?? jresli nei to mam odtwarzacz do sprzedania.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 24, 2006 17:12 przez Kapibara, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukaj w Mediamarkt. Sa takie przekazniki radiowe (ok 50 zlociszy). Wtykasz takie cos w gniazdo zapalniczki, do tego za pomoca "jacka" podlaczasz odtwarzacz MP3, dostrajasz radio do czestotliwosci urzadzenia i wsio pieknie gra.
A tu masz wybor na Allegro:
http://www.allegro.pl/showcat.php?id=14172
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
Jezeli nie masz zadnego dodatkowego wejscia na audio to raczej sie nie da.
Na pewno komoreczki nie bedziesz mogl trzymac w poblizu, ale szumow nie powinno byc.
Mam taki transmiter, jak jak jeżdż po godz. 20 to jest ok ale w godzinach tzw.szczytu ( 10 do 18 ) są straszne zakłócenia i co chwile trzeba szukać fal, zgroza !
Palnuje kupić jakieś radyjko z wejściem minijack do podłączenia odtwarzaczy CD, przez kabel przenośny odtwarzacz mp3 lepiej bedzie sie sprawował niż ten wynalazek !
Jak się nie da jak się da
Zrobiłem coś takiego na bazie transmitera Car Baby (nadaje na 88.9 lub 106.7 FM) za pare złotych z allegro i do tego dołączyłem kabel na jack i kabelek z zestawu słuchwkowego do komóry by można było z niej mp3 puszczać.
Wszystko się udało tylko że trzeba było pamietać o cewce i paru kondensatorach by wyczyścic pasmo z nadawania zakłóceń np. od alternatora, wysuwania anteny, wirnika od chłodnicy itp bo bez tego nie dało się słuchać w aucie.
Niestety ten transmiter jest Mono i teraz planuje zrobić stereo bo czasem za dużo pasma obcina i bas nie jest głęboki tylko taki suchy..
Całośc jednak sprawuje się dobrze. Jak ktoś chce zrobic takie coś to moge dać schemat wyczyszczenia zakłóceń by nadawało czysto.
