Słaby silnik
Himen88 mk4
Słaby silnik
Post autor: Himen88 mk4 » ndz gru 28, 2008 23:53
Witam mam taki problem z moim mk4 1.6 100KM od pewnego czasu silnik jest jakby słabszy na niskich obrotach a gdy dochodzą do 4800-5000 auto całkowicie przestaje ciagnać i obroty zostaja na tym poziomie.Juz na drugim biegu to jest odczuwanle bo rozumiem że na piątym biegu to mogło by już być normalne.
Nie tak dawno temu miałem wymieniane sondy lamdba i czyszczona przepustnice oczywiście była ustawiana później. Wymieniłem ostatnio filtr powietrza bo myślałem ze może to przez niego.
Aha i jeszcze w granicach 1800-2200 rpm gdy chce utrzymac stałą prędkość więc mam przycisnięty lekki gaz to auto zaczyna szarpać.Trwało to juz jakiś czas ale teraz sie nasiliło. Ale myśle że to inna sprawa.
Ma moze ktoś pomysl co moze być z nim nie tak? Z góry dzięki za odpowiedz.
woj-tek
Post autor: woj-tek » pn gru 29, 2008 01:11
sprawz katalizator i pompe paliwa oraz filtr paliwa.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pn gru 29, 2008 01:19
A jak to konkretnie sprawdzić?? są jakies łatwe "domowe" sposoby??chodzi mi o kata i pompe
zeshky
Post autor: zeshky » pn gru 29, 2008 13:51
ja miałem podobne objawy: auto ciężko zapalało, jak już zapaliło to nie miało mocy, a w okolicach 2000 obr szarpał jak dziki, dopiero powyżej jakoś jechał.
Powodem okazały się zaśniedziałe złączki od czujnika halla - przeczyściłem, dałem WD40 i auto śmiga jak marzenie.
Proponuje najpierw to sprawdzić zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać - byćmozę niema sensu ładować się w niepotrzebne koszty.
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 13:52 przez zeshky, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn gru 29, 2008 15:40
W moim przypadku okazało się, że zapchany był końcowy tłumik. Objawy identyczne. Sprawdź drożność układu wydechowego: katalizator i tłumiki
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn gru 29, 2008 16:08
wcześniej zrób diagnozę na kompie wówczas jest lepsza orientacja szkoda wymieniać podzespoły bo dojdzie do tego że powymieniasz połowę silnika a usterki i tak nie namierzysz .
Według mnie poddaj kontroli przepływomierz
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 16:09 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pn gru 29, 2008 22:41
Po nowym roku pewnie pojade go zdiagnozowac co i jak..Ale autko odpala bez problemu..właśnie coś mi sie tak wydaje ze z wydechem bedzie coś nie tak albo tak jakby za mało paliwa dostawał.
A ten czujnik halla gdzie sie dokładnie znajduje??
Corso
Post autor: Corso » wt gru 30, 2008 10:56
A tak przy okazji to jakie proponujecie wydechy do czwórki?Miałem dwa razy środkowy bosala i niestety niemiłe wspomnienia,jeden w seacie po miesiącu oderwała się cała rura od tłumika i trzeba było spawać na nowo
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » śr sty 07, 2009 19:54
Witam koledzy:)byłem dzisiaj z autkiem u mechanika i sie okazało ze katalizator sie skruszył. Został wybebeszony i autko jeździ jak nowe:) Pozdrawiam
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw sty 08, 2009 19:28
A ile kilometrów ci mineło jak się rozpadł, tak z ciekawości?
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pt sty 09, 2009 00:03
hmm mysle ze gdzieś z 1500 km tak zrobiłem. dość troche sie z tym męczyłem.Ale teraz auto śmiga jak nowe tylko troszke głośniejsze jest.
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 10, 2009 02:04
Ojej ;) pytałem przy jakim przebiegu cię dotknęło padnięcie katalizatora :) Bo mi kruszynka 97tys. cos coraz bardziej opornie chodzi a tłumiki całkiem świeże. Obawaim się, że też mnie czeka katalizator w robocie
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » ndz sty 11, 2009 00:43
aaaa to w takim wypadku katalizator miał 155tysi..jak padł..Tylko mam nadzieje ze nie bedzie coraz głośniej chodził..
ranek
Post autor: ranek » czw sty 15, 2009 00:27
Mam pytanko, czy to szarpanie ustało bezpośrednio po naprawie katalizatora?
Aktualnie podpisu brak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
