problem z paskiem rozrzadu prosba o wasza rade.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » ndz gru 28, 2008 20:05
a wiec wracam do mojego tematu dzisia wymienilem pasek rozrzadu na orginalny na nowo napiolem napinacz sprawdzilem tak jak sie to robi poprzez obrut silnikiem dwa razy wszystko ok i co troche lepjej ale dalej cos szura :grrr: chyba sie juz poddam jak ktos jest w stanie wykryc przyczyne tego szurania to stawiam dwie kraty piwa :pub:
Reksio
Post autor: Reksio » ndz gru 28, 2008 23:44
Ja też juz się poddałem z tym szuraniem, ale chciałbym znać kogoś kto siedzi od lat w silnikach TDI, mechanik który naprawia turbiny, wtryski, pompy, rozrządy itd. i jeśli on mi powie, że tak ma być to wtedy dam spokój z tym szuraniem. Aha jak ktos dojdzie przyczynę tego szurania to pogratuluję i coś wypijemy, żeby to uczcić.
[ Dodano: 28 Gru 2008 22:48 ]
Kolego golfmaniac22 podaj mi swój e-mail to Ci prześle filmik podczas pracy mojego silnika i sobie porównasz to szuranie, a Ty mi przeslij swój silnik na filmie.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pn gru 29, 2008 00:21
kolego reksio wyslalem ci na pw adres mozesz wysylac :bigok:
woj-tek
Post autor: woj-tek » pn gru 29, 2008 00:33
zapal go bez paska wielorowkowego i wtedy posłuchaj musisz być pewny że to rozrząd a nie np alternator jak tak bedzie dalej daj znać . dziwne dzwięki może wydawac tez dwumasówka czy pompa wspomagania lub kompresor klimy.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pn gru 29, 2008 00:55
kolego wojtek przerabialem to wiele razy zdejmowalem pasek wielorowkowy dla tego wymienilem pompe poraz kolejny i pasek na nowo bo ten dzwiek ewidentnie jest z okolic rozrzadu
woj-tek
Post autor: woj-tek » pn gru 29, 2008 01:26
a czy ten pasek chodzi w miarę równo po kołach rozrządu czy nie jest przesunięty zbytnio w którąś stronę.
[ Dodano: 29 Gru 2008 00:34 ]
rolka napinajaca prowadzi pasek po określonym torze aby szurał musiałaby go odpychać od bloku silnika na zewnatrz a wtedy on by ocierał sie o okło pasowe wału korbowego i pasek chodziłby jakby zbytnio na zewnątrz silnika ale ja nie przejmowł bym się tym i wtedy by było widać na kole pasowym wytarte powierzchnie styku do koła rozrządu wału korbowego . ale ciężko też powiedzieć jak ta powierzchnia powinna wyglądać.
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 01:38 przez woj-tek, łącznie zmieniany 2 razy.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pn gru 29, 2008 17:27
wiesz morze masz racje z tym ulozeniem paska na kolach rozrzadu jak mialem stary pasek to niebyl centralnie ulozony na kolach rozrzadu a teraz chyba jest troche blizej silnika tzn patrzac od przodu samochodu bardziej na prawo wiesz to ulozenie paska moze miec wplyw na to szuranie wczesniej niepomyslalem o tym
Reksio
Post autor: Reksio » pn gru 29, 2008 18:57
U mnie pasek przed wymianą gdy nie szurał był centralnie na górnym kole zębatym i po wymianie też jest na środku koła zębatego u góry, ale teraz szura, a przed wymianą było ok. PS. Kolego golfmaniac22 wysłałem Ci filmik!
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pn gru 29, 2008 22:48
kolego reksio niemoge odtworzyc twojego filmiku wszystko przez to ze mam viste zawsze mam problem z tym oprogramowaniem moze dasz rade wyslac go na forum?
Reksio
Post autor: Reksio » pn gru 29, 2008 22:53
Próbowałem zamieścić ten filmik na forum, ale niestety nie można go załadować jako załącznik tylko mogę dodać zdjęcie, jak wiesz to napisz jak to zamieścić na forum?
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pn gru 29, 2008 23:10
wiesz co niewiem nigdy tego nierobilem szkoda bo chce porownac te dzwieki moze moderator nam pomoze
[ Dodano: 29 Gru 2008 22:11 ]
borat
Post autor: borat » pn gru 29, 2008 23:30
to szuranie to niejest caly czas jednakowe tylko takie jak by pulsowalo tak ?
[ Dodano: 29 Gru 2008 22:32 ]
i najgorzej to slychac jak sie troche dalej odejdzie od auta?
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » wt gru 30, 2008 00:33
WIESZ CO U MNIE SZURA W MIARE JEDNOSTAJNIE ALE TAK JAK PISZESZ BARDZIEJ SLYCHAC JAK SIE DALEJ ODEJDZIE ALBO JAK WJERZDZASZ W BRAME W KAMIENICY I ODBIJA SIE OD SCIANY
borat
Post autor: borat » wt gru 30, 2008 21:39
ja tez walczylem z tym szorowaniem i wygralem :grin:
wymienlem dolna oslone rozrzadu ta metalowa(dwie polowki)myslalem ze pasek o nia trze delikatnie,sladu jakiegos nie bylo ale wymienilem i teraz jest miodzio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
