Przerobienie turbiny Gt 17 VA
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pn gru 29, 2008 19:47
nie było błędów komp jest seria:) udało mi sie kupic zdrową pompe!!!!!
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » pn gru 29, 2008 20:01
Bardzo ładne parametry jeśli chodzi o 1Z'a. Pompa od AFN'a to 10 tak??
sagon
Post autor: sagon » pn gru 29, 2008 20:54
_Chudy_, AFN ma 10-tkę.
AFN 165,5@380,8
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » pn gru 29, 2008 21:03
Tym bardziej gratki osiągnięcia takich wartości na pompie 10 w 1Z'ecie :bigok:
sagon
Post autor: sagon » pn gru 29, 2008 22:21
_Chudy_, 1Z to nic innego jak AFN z ta tylko roznica,ze ma mniejsze wtryski,pompe 9mm i mniejsza turbine.Czyli rozni sie tylko osprzetem.Silnik jako silnik jest identyczny.Tak samo jak AZS i ARL.
AFN 165,5@380,8
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » pn gru 29, 2008 22:27
A czy 1Z nie ma przypadkiem też pompy 10 tak jak AFN??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 29, 2008 22:27
sagon, 10mm
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pn gru 29, 2008 22:27
9 ma silnik SDI a 1Z AHU AGR mają terz 10 tyle ze mniej wydajne
sagon
Post autor: sagon » pn gru 29, 2008 22:52
A to sorki.Bylem przekonany,ze maja pompy 9-tki.
AFN 165,5@380,8
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 30, 2008 14:31
krzys-jeruzal pisze:1Z AHU AGR mają terz 10 tyle ze mniej wydajne
nie, AGR ma taką jak ALH i ASV
107 D koncówka oznaczenia
sagon
Post autor: sagon » wt gru 30, 2008 17:50
To 1Z ma jednak pompe 10-tke?
AFN 165,5@380,8
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 30, 2008 17:59
sagon pisze:To 1Z ma jednak pompe 10-tke?
tak, ale daje mniejsze cisnienie niz np AFN
w praktyce chyba nie widziałem wiecej niż 150KM na tej pompie z 216tkami
sagon
Post autor: sagon » wt gru 30, 2008 18:38
Dobrze wiedziec.Dziekicowboy,
AFN 165,5@380,8
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
