(mk2)Tłuste i parujące szyby...
djset
Post autor: djset » pt gru 02, 2005 00:37
no i wszystko jasne :)
ck
Post autor: ck » sob gru 03, 2005 08:59
Nagrzewnica wymieniona,kupiłem na allegro za 40zł i pasuje jak ulał noi grzeje co najważniejsze,choć wydaje mi się,że ta stara kiedys lepiej grzała,aha i troszke smierdzi,ale moze to od nowości i kiedyś przestanie.Zajęło nam to ze szwagrem 2,5h samo zdejmowanie,przy okazji parę zaczepów się pourywało,ale myślę,że to nie zaszkodzi,bo siedzi dość sztywno w obudowie.Ze składaniem poszło nieco lepiej bo w godzinę auto było gotowe do wyjazdu.Mam jeszcze jedno pytanie,ponieważ przy nagrzewnicy był taki cienki pasek z gąbki który powinien być chyba założony razem z nią do obudowy,a ja go nie założyłem,czy to ma duże znaczenie czy też nie musi tam być?Stara nagrzewnica ten pasek miała stopiony,bo tylko ślad po nim został.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob gru 03, 2005 10:50
Ten pasek to uszczelnienie aby powietrze nieomijało nagrzewnicy tylko leciało przez nią i może dlatego Ci się wydaje że tamta lepiej grzała.A tamta ciekła jak ją wymieniałeś?Bez tej gąbki też będzie dobrze.
djset
Post autor: djset » sob gru 03, 2005 11:43
nagrzewnica w srodku powinna miec taka spirale, taki slimak. chodzi o przewody, w ktorych jest woda. ma to na celu zatrzymanie ciepla, spowolnienie go i lepsze oddawanie go do otoczenia. a tanie podrobki czesto tego nie maja i moze przez to wlasnie slabiej grzac... lub moze byc troszke inaczej skonstruowana sama nagrzewnica i moze byc po prostu mniej wydajna.
ck
Post autor: ck » sob gru 03, 2005 11:57
Tamta była cała mokra i zeżarta więc napewno była dziurawa,a w obudowie nagrzewnicy było pełno płynu.Z tym grzaniem to nie jest tak źle,w zimie na pewno nie zmarznę.Najważniejsze,że okna nie parują.
djset
Post autor: djset » sob gru 03, 2005 12:01
ck pisze:Najważniejsze,że okna nie parują.
czyli zamierzony efekt zostal osiagniety! :)
BRAWO i gratulacje
ck
Post autor: ck » sob gru 03, 2005 12:27
Tak zamieżony efekt został osiągniety z czego bardzo się cieszę,a druga rzecz,że zaoszczedziłem minimum 100zł na wymianie.Trochę roboty było,ale warto.
djset
Post autor: djset » sob gru 03, 2005 14:44
i poznales głębiej samochod :)
wiec temat zamkniety :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob gru 03, 2005 19:35
Jakiej firmy miałeś poprzednią że padła po roku.Napisz ku przestrodze innych.
ck
Post autor: ck » ndz gru 04, 2005 09:26
Tomasz Żaguń pisze:Jakiej firmy miałeś poprzednią że padła po roku.Napisz ku przestrodze innych.
A komu padła po roku?Moja którą załozyłem to Hans Prais podobno,bo nigdzie nie pisze,ale na allegro gość tak pisze.Narazie jest git.
djset
Post autor: djset » ndz gru 04, 2005 12:18
Hans Prais robi czesci do VW i czesto one sa nawet w oryginalnych opakowaniach, tylko ze np nie maja numerow :)
ck
Post autor: ck » ndz gru 04, 2005 12:51
Czyli powinna śmiało hulać w moim VW,tylko zaskoczyła mnie cena,to przeciez połowa z tego co w sklepie.
djset
Post autor: djset » ndz gru 04, 2005 13:29
ck pisze:tylko zaskoczyła mnie cena,to przeciez połowa z tego co w sklepie
rozne sklepy mają rozne ceny :)
mnich
Post autor: mnich » ndz gru 04, 2005 14:32
djset pisze:
ja kupilem Febi za 38 zl nowka sztuka niesmigana, latem zmienialem i szyby sa suche
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
