Jak ściągnąć tapicerkę w zamkniętych drzwiach?
jungu
Post autor: jungu » wt gru 30, 2008 13:25
dzisiaj zerwała mi się linka (prawdopodobnie linka) w klamce od drzwi i nie mogę ich za nic otworzyć, również od środka klamka nie działa.
1) Możliwe że mechanizm tak mocno zamarzł że nie reaguje na nacisk od klamek ?
2) Jak można otworzyć drzwi bez użycia klamki?
3) Czy możliwe jest ściągnięcie tapicerki z drzwi bez ich otwierania?
ma może ktoś jakiś schemat klamek lub mechanizmu ich działania ???
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
leoncio
Post autor: leoncio » wt gru 30, 2008 13:31
napewno zmarzl ci zamek, zamek sie otwiera?? masz centralny ??
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » wt gru 30, 2008 14:40
Może to Ci pomoże Kolego:
PozdraVWiam!
jungu
Post autor: jungu » wt gru 30, 2008 17:06
dzięki za pomoc. faktycznie okazało się że zamek zamarzł, mam centralny i rygielek w drzwiach mi się wysuwał ale nie otwierały się drzwi,
Buli fan VW, dzięki za ten schemat bo mam pękniętą tę zapadkę (część 15) i będę teraz wiedział jak to wymienić....
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » wt gru 30, 2008 17:35
jungu, nie wiem czy sama czesc 15 mozna kupic. Mi ostatnio pekla i kupilem nowa klamke w celu jej przelozenia. Nie pasowala, uchwyt, ktorym laczy sie ja z zamkiem byl troszke szerszy. Wtedy trzeba ze starego zamka wyjac zapadki (blaszki zamka i przelozyc do tego z cala czascia 15 i zlozyc. Wtedy bedzie dzialal Ci z nowa klamka kluczyk ktory masz jakby co..
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
jungu
Post autor: jungu » wt gru 30, 2008 17:57
ja mam znajomego który spawa takie rzeczy, a później ładnie szlifuje więc może obejdzie się bez kupowania nowej klamki :bigok:
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » wt gru 30, 2008 23:17
jungu pisze:Buli fan VW, dzięki za ten schemat bo mam pękniętą tę zapadkę (część 15) i będę teraz wiedział jak to wymienić....
W takim razie masz tu coś jeszcze:
PozdraVWiam!
Flower
Post autor: Flower » wt gru 30, 2008 23:33
Miałem coś podobnego u siebie z tym, że drzwi kierowcy od zewnątrz się nie otwierały a od wewnątrz już tak... jak odmarzło było ok, istniej prawdopodobieństwo, że sytuacja mi się powtórzy, gdzie powinienem szukać problemu?
polskakaczka
Post autor: polskakaczka » wt gru 30, 2008 23:41
witam mam pytanie czy da rade wstawic iny rodzaj silnika iak od 3 do 2
[ Dodano: 30 Gru 2008 22:44 ]
prosze o pomoc
:P
Robson83
Post autor: Robson83 » czw sty 01, 2009 00:16
A jaki macie sposób aby ten mechanizm nie zamarzał?
Oczywiście bez rozbiórki tapicerki. Kurde w polonezie to nie było mowy o zamarzaniu chyba ze zamek a w golfach to już norma. Prawe drzwi mi zamarzły i nie reaguje na klamki
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » czw sty 01, 2009 05:27
dezodorant zapalniczka i heya:D hehe działa:)
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
wentyl47
Post autor: wentyl47 » sob sty 03, 2009 18:18
Witam wszystkich u mnie niedawno wystapil podobny problem. W moim przypadku drzwi otwieraja sie od zewnatrza a od sierodka nie moge ich otwozyc jest to golf 3 1,6GT z 1996r mozecie mi wytlumaczyc jak zdjac tapicerke z drzwi zeby zobaczyc co tam sie dzieje bo nie mam pojecia jak to zrobic PROSZE O POMOC
wojtasGWE
Post autor: wojtasGWE » sob sty 03, 2009 18:31
wentyl47 pisze:Witam wszystkich u mnie niedawno wystąpił podobny problem. W moim przypadku drzwi otwierają sie od zewnętrza a od środka nie mogę ich otwozyc jest to golf 3 1,6GT z 1996r mozecie mi wytłumaczyć jak zdjąć tapicerkę z drzwi żeby zobaczyć co tam sie dzieje bo nie mam pojecia jak to zrobić PROSZE O POMOC
ja miałem to samo problemy z zamkiem wymieniłem cały zamek i jest git
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=424481
http://nasza-klasa.pl/profile/5208787
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » sob sty 10, 2009 15:13
jak sciagnac klamke, sruba z boku drzwi odkrecona, klamka nie chce wyjsc. pomocy!
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
