Słabe ogrzewanie...
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt gru 30, 2008 12:23
A gdzie sie znajduje odma w mk3 abu?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt gru 30, 2008 14:11
mateusz18 pisze:A gdzie sie znajduje odma w mk3 abu?
TU JEST ODMA Z POKRYWY ZAWORÓW DALEJ IDZIE DO GRUBSZEGO WĘŻA KTÓRY IDZIE Z Z DOLNEJ CZĘŚCI BLOKU DO MNIEJ WIĘCEJ PRZEPUSTNICY.... Obrazek
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt gru 30, 2008 14:25
Jeden z naszych forumowiczów miał tak Obrazek Obrazek
Masz szczęście że nie poszło bokiem ZIMERA na wale
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt gru 30, 2008 14:48
Beszczyk pisze:mateusz18 napisał/a:
Jak oczyścisz odmę, to zdejmij też pokrywę wtrysku (trzy śruby i obejma rury)(taka czarna pokrywa z logo vw na focie widać). Dobrze wypłucz gorącą wodą - tam w środku są kanały i na pewno zebrał się syf 100%.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
DrLupus
Post autor: DrLupus » pn sty 12, 2009 20:19
Chciałbym powrócić do głównego wątku tego tematu czyli słabego ogrzewania w mk3... udało mi się rozwiązać ten problem, a jego przyczyną okazał się wadliwy termostat (częściowo otwarty 'puszczał' płyn na chłodnicę). Teraz mam nowy termostat VERNET 1439.87 i silnik nagrzewa się błyskawicznie w porównaniu do tego co było (no i w kabinie jest ciepło). Mam jednak pytanie związane z temp. silnika. Przedtem przy ciągłej jeździe 90st. to max co miałem na wskaźniku. Teraz temp. utrzymuje się na 100 st. Czy to normalne i czy ma związek z temp. całkowitego otwarcia termostatu (102 st.)?
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn sty 12, 2009 20:42
DrLupus, Jesli mowisz o temperaturze plynu a nie oleju to to jest troche za duzo nie powinno przekraczac 90
DrLupus
Post autor: DrLupus » pn sty 12, 2009 21:01
Tak, chodzi o płyn chłodzący. Termostat wymieniał mi w ub. piątek znajomy mechanik, także co do montażu nie mam zastrzeżeń. Natomiast zauważyłem że niektórzy chwalą termostaty Wahler'a, a Vernet'a uważają za wadliwe... ja osobiście nie znalazłem Wahlera, więc nie miałem wyboru... może to czujnik temp.?
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn sty 12, 2009 21:13
DrLupus pisze:temp. całkowitego otwarcia termostatu (102 st.)
Wydaje mi sie ze to jest problem z tego co pamietam (a moge sie mylic) normalny termostat powinien sie otwierac przy 87 stopniach
A czujnik jesli pokazywal dobrze to teraz nagle po wymianie termostatu sie wysral
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 21:16 przez Ryba266, łącznie zmieniany 1 raz.
DrLupus
Post autor: DrLupus » wt sty 13, 2009 23:13
Ryba266 pisze:A czujnik jesli pokazywal dobrze to teraz nagle po wymianie termostatu sie wysral
Dokładnie tak samo powiedział ten mój znajomy mechanik. Dodam że i czujnik kiedyś w przeszłości zakładałem nowy (zamiennik). Dla pewności jednak zmierzę temp. płynu jakimś termometrem. Dzięki za pomoc
W 2010 założę sobie elektryczne szyby...
