różnice w oznaczeniu slinika
karolp85
Post autor: karolp85 » wt gru 30, 2008 11:44
witam, wczoraj byłem u mechanika i zauważyliśmy dziwną rzecz a mianowicie: na pasie przednim jest wybity m.in numer vin i oznaczenie silnika widnieje ABU, na wlepie w bagażniku jest że to 1Z....po rozkodowaniu numeru vin też wychodzi że to 1Z....ale co najciekawsze..na wszystkich tych oznaczeniach tzn. na wlepie i na tabliczce znamionowej na pasie przednim numer VIN zgadza się z tym wybitym na podszybiu :crazy:
kompletnie nie wiem o co chodzi :kac:
prosze o jakąś pomoc :otepienie:
kaczy
Post autor: kaczy » wt gru 30, 2008 12:22
mam rozumieć że to jest diesiel hehe ?? bo według tabeli z danymi silnik ABU to benzyna 1.6 75 koni .. a 1z to jak wiadomo 90 konny diesel .. może ktoś kiedyś silnik zamienił ..nie no dziwne ..
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 12:23 przez kaczy, łącznie zmieniany 1 raz.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt gru 30, 2008 12:27
Daj zdjęcie pasa przedniego z nr VIN i oznaczeniem silnika...
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
karolp85
Post autor: karolp85 » wt gru 30, 2008 12:51
ok, postaram sie jak najszybciej zrobic zdjecia i je tu wkleje
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
vwlad
Post autor: vwlad » wt gru 30, 2008 12:55
kaczy_embrion pisze:mam rozumieć że to jest diesiel hehe ?? bo według tabeli z danymi silnik ABU to benzyna 1.6 75 koni .. a 1z to jak wiadomo 90 konny diesel .. może ktoś kiedyś silnik zamienił ..nie no dziwne ..
Albo przedni pas zamieniony. To chyba bardziej prawdopodobne. Nie chcę straszyć, ale auto może być zespawane z dwóch.
VWlad
Follow the white rabbit
karolp85
Post autor: karolp85 » wt gru 30, 2008 12:59
vwlad,
ale wtedy numery na wlepie w bagażniku i na tabliczne znamionowej na pasie przednim zgadzały by się z numeren na podszybiu ??
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt gru 30, 2008 13:06
Nie straszcie kolegi, wklei zdjęcie będziemy wiedzieli o czym rozmawiamy!!!!!!!!!!!!!!!!
A wersja z zespawaniem jest .... mało prawdopodobna. Ktoś by musiał przebić numery żeby się wszędzie zgadzały!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
karolp85
Post autor: karolp85 » wt gru 30, 2008 13:29
ok byłem w aucie bo nie dawało mi to spokoju jeszcze raz sprawdziłem wszystkie numery VIN i jest ok wszystkie są takie same,
a iwęc co to teg nieszzcesnego oznaczenia to nie tak jak pisałem ABU tylko:
Betriebselaubmis coś tam.....ABE F 804
podam może numer VIN i coś sie wyjaśni
WVWZZZ1HZVB010213
mam nadzieję że moje auto nie jest klejone z dwóch :grrr:
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » wt gru 30, 2008 14:28
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt gru 30, 2008 14:36
po pierwsze to ani na aluminiowej tabliczce znamionowej ani na tabliczce w formie naklejki (taka jaka występuje w Mk4) nie ma wybitego bądź napisanego oznaczenia symbolu silnika, numer VIN jest owszem;
proszę nie sugerować się tym trzyliterowym symbolem na tabliczce znamionowej;
symbol silnika jest jedynie podany na wlepie w bagażniku jak i wybity na samym bloku silnika lub też znajduje się na naklejce na osłonie rozrządu (w przypadku silnika 1Z jest on wybity na płaskim nadlewie pod króćcem wodnym wychodzącym z głowicy silnika, od którego biegnie górny wąż do chodnicy),
nie piszcie koledzy o żadnych przeszczepach ani spawaniu karoserii auta z dwóch różnych kawałków samochodów bo jak jakiś nowicjusz przeczyta ten temat to mu włosy na głowie dęba staną, nie siejcie paniki niepotrzebnie :grin:
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 14:38 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
karolp85
Post autor: karolp85 » wt gru 30, 2008 14:49
Sztomel,
jak przeczytałem że moje kochane autko jest sklejane z dwóch to musiałem sobie meliski zaparzyc bo normalnie doznałem szoku ze stresem :grrr: więc jak to przeczytałem naciagnąłem kalesony( żarcik :helm: ) i odrazu pobiegłem do auta żeby dokładnie zobaczyc co i jak ale skoro piszesz że mam sie tym nie sugerowac to kamień z serca :bigok:
bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i myślę że temat można zamknąc :grin:
vwlad
Post autor: vwlad » wt gru 30, 2008 15:14
karolp85 pisze:ok byłem w aucie bo nie dawało mi to spokoju jeszcze raz sprawdziłem wszystkie numery VIN i jest ok wszystkie są takie same,
WVWZZZ1HZVB010213
Przesadziłem z tym spawaniem z 2. Przepraszam. ABE F 804 na pewno nie jest oznaczeniem silnika. Nie wiem, czy w mojej byłej trójce nie było czegoś bardzo podobnego na tej tabliczce.
VIN informer wypluwa następujące info. Obrazek
VWlad
