Denerwujący dźwięk za kokpitem
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob gru 27, 2008 19:47
Sprawa wygląda następująco: wykręciłem przednią poduszkę i okazało się że jest cała. Więc zacząłem szukać przyczyny gdzieś indziej i chyba znalazłem tzn komputer jest przykręcony dwoma śrubami a do ścianki jest jakimś plastikowym elementem mocowany i jest tam luz który wydaje mi się powoduje właśnie te drgania... W poniedziałek będę z tym walczył bo podłożenie szmatki nie poprawiło sprawy.
piter_s
Post autor: piter_s » sob gru 27, 2008 20:10
podejzewam ze luznu sterownik to nie to, to bedzie cos co robi duze drgania, moze inna poduszka?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob gru 27, 2008 21:23
W poniedziałek zrobie bardzo prosty test. Poprosze kolegę żeby przytrzymał kompa i zobaczę czy dzięk zniknie czy nie.
Luc81
Post autor: Luc81 » wt gru 30, 2008 18:16
Problem rozwiązany. To jednak obudowa filtra powietrza, tak jak koledzy wcześniej radzili.
piter_s
Post autor: piter_s » wt gru 30, 2008 18:50
dobrze mówiłem :bigok:
michalc696
Post autor: michalc696 » wt gru 30, 2008 19:25
Witam Koledzy mam podobny problem w moim mk4 dźwięk ten pojawia się w okolicy poduszki pasażera gdy tylko włączę silnik, wcześniej było coś sugerowane że to może być silniczek klimatyzacji czy coś takiego, ale niestety nie mam klimy :goof: a dźwięk ten pojawia się gdy nawiem jest wyłączony. Co to może być????
adicbr
Post autor: adicbr » śr lut 18, 2009 22:06
Mam pytanie czy ktoś znalazł zkąd wydobywa sie ten denerwujacy dzwiek?? U mnie słychac to jakby ze srodka deski jakby dzies kolo radia , sa tam jakies sruby jak sie do tego dostać????
Deloox
Post autor: Deloox » śr lut 18, 2009 22:22
Ja włożyłem zwiniętą szmatę pod obudowę filtra powietrza, domyślam się, że stare gumki mocujące nadają się do wymiany. Dźwięk znikł, więc jak jeden kolega podpowiadał na wiosnę podłożę jakiś kawałek styropianu, teraz za zimno grzebać.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
