po wymianie termostatu cieknie woda
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt gru 30, 2008 18:19
Witam sprawa dotyczy nie VW ale tez VAGowskiego auta..
audi 80 B3 silnik 1.6 TD , po wymianie termostatu zaczelo cieknac z pod pompy...
teraz tak czy wyciagniecie calej pompy moze spowodowac ruszenie rozrzadu, pompy wtryskowej ?? bo widze ze 1sruba trzyma pompe wody i pompe wtryskowa...
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
BENITO
Post autor: BENITO » wt gru 30, 2008 19:52
Sprawdź raczej węże, pewnie przy ruszaniu któryś ze starości po prostu pękł.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt gru 30, 2008 22:47
węże dochodzą 3 w tym 1 od spodu tam gdzie termostat... i tam nigdzie nie cieknie ;/
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt gru 30, 2008 23:16
Wed ług mnie są dwie opcje
-źle założyłeś uszczelkę termostatu trzeba to zrobić bardzo dokładnie
-obudowa termostatu pękła lub oring gumowy puszcza
-oring na pompie puszcza
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt gru 30, 2008 23:58
wymontuje ja tylko czy nie stanie się coś z pompa ?? nie przestawi się ?? albo coś ??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 31, 2008 04:22
Nie
BENITO
Post autor: BENITO » śr gru 31, 2008 10:55
Pompa jest napędzana z reguły paskiem klinowym i nie ma połączenia z rozrządem, co się może stać?
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr gru 31, 2008 13:36
wiem czym jest napędzana ale 1 śruba która trzyma pompę do bloku trzyma tez mocowanie pompy wtryskowej :)
odpowiedz na moje pytanie to NIE bo już zdołałem wymontować pompę :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
