jak mam sprawdzic jaki mam silnik JP,1V,JR itd.
patryk1111177
Post autor: patryk1111177 » ndz gru 28, 2008 21:03
ale jak to sprawdzic??
bongo
Post autor: bongo » ndz gru 28, 2008 21:05
Nie mam pytań :mlotek: :mlotek: :mlotek:
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » ndz gru 28, 2008 21:05
najlepiej wrzuc foto silnika.
Nic już nie będzie takie same.
patryk1111177
Post autor: patryk1111177 » ndz gru 28, 2008 21:09
aha to jutro
BENITO
Post autor: BENITO » ndz gru 28, 2008 22:55
Jeśli masz turbinę, pompę z grzybkiem i brak intercoolera, to wszystko wskazuje na silnik JR o mocy 70 KM. Powinieneś wtedy mieć też większe turbo typu Garett T3 lub KKK K24.
skibszczok
Post autor: skibszczok » ndz gru 28, 2008 23:23
kurde nie wiem o co sprawa wogole. Jest specjalny temat ze zdjeciami silnikow disla i benzyny w golfach 2. Wystarczy poszukac! No i to radze na przyszlosc a nie glupie pytania.
Powinienes miec naklejke w bagazniku i tak jest napisane. Na progu bagaznika schowana lekko.
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz gru 28, 2008 23:52
Ja cię sunę, ale gość... Uspokój się... :bajer: , zarzuć zdjęcia komory silnika (widok z góry na silnik, pompa wtryskowa, turbosprężarka). Podaj numer silnika, albo chociaż pierwsze dwie litery (szukaj na bloku silnika, tuż pod głowicą, blisko pompy wtryskowej, pomiędzy 2 a 4 wtryskiem), jak nie możesz odczytać to przejedź białą kredą po numerze, będzie lepiej widoczny... Co do naklejki w bagażniku to nie bym był tak pewny, bo silnik mógł być wcześniej wymieniany ;)
czekamy...
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt gru 30, 2008 19:59
w dowodzie KW nie powie nic ? :P
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » wt gru 30, 2008 23:32
abrams pisze:w dowodzie KW nie powie nic ?
Lukas-182 pisze:Co do naklejki w bagażniku to nie bym był tak pewny, bo silnik mógł być wcześniej wymieniany
wciąż czekamy.........
