[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
greg
Post autor: greg » pn gru 15, 2008 23:32
dobra panowie - w zegarach 1J5 920 826A czyli 1/2 FIS da się uaktywnić rkm
[ Dodano: Pon Gru 15, 2008 10:35 pm ]
Turbonalepa pisze:Mam zegary: 3B0 920 822 A - immo2 czy immo3 ??
immo 2
Yarecki
Post autor: Yarecki » sob gru 20, 2008 12:11
greg pisze:dobra panowie - w zegarach 1J5 920 826A czyli 1/2 FIS da się uaktywnić rkm
mam takie same zegary, immo3, 1/2 fis, kto w okolicach warszawy sie podejmie takiej przerobki ? :pub:
greg
Post autor: greg » sob gru 20, 2008 12:39
Yaro_88 pisze:mam takie same zegary, immo3, 1/2 fis, kto w okolicach warszawy sie podejmie takiej przerobki ?
szkoda że wczoraj nie napisałeś bo dzisiaj rano byłem w Warszawie.
A teraz informacja dla innych - zegary VDO 1J5 920 826C - czyli diesel srebrne ringi 1/2 FIS - też się daje ustawić rkm
A druga informacja jest taka że jak ktoś ma immo 3 i wymienia zegary też na immo 3 to mogą być problemy z przypisaniem kluczyków - walczyłem ostatnio z tym problemem i dopiero inny mechanik po zmianie w eprom kompa silnika dał radę
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2008 12:42 przez greg, łącznie zmieniany 2 razy.
bm86
Post autor: bm86 » sob gru 20, 2008 21:16
Wiadomo, że się da. Ja już dawno to robiłem w Borze i śmiga.
[ Dodano: Nie Gru 21, 2008 11:41 pm ]
greg pisze: A druga informacja jest taka że jak ktoś ma immo 3 i wymienia zegary też na immo 3 to mogą być problemy z przypisaniem kluczyków - walczyłem ostatnio z tym problemem i dopiero inny mechanik po zmianie w eprom kompa silnika dał radę
Nie ma z tym problemu wystarczy HEX-CAN. I pięknie można przepisać PIN i numer nadwozia ze starych do nowych zegarów i przepisać również kluczyki.
Robiłem wielokrotnie ale mam HEX-a oryginała i w nim są dostępne wszystkie kanały, które są do tego potrzebne.
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 00:42 przez bm86, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek- E-g
Post autor: Tomek- E-g » wt gru 30, 2008 10:06
witam
u mnie w mk4 (końcówka 2001r) własnie nie ma zasięgu tzn ile na baku przejade. skad mam wiedziec jakie mam zegary immo2 czy immo3? fis 1/2 na pewno i zegary te ze srebrnymi ramkami) tak czy inaczej nic mi to nie mówi :-) no i pytanie czy w okolicach Elbląga lub Olsztyna , Gdańska jest ktos kto potrafi i by mi to zrobił?
BYŁO : corrado 2.9 VR6 - lupo 1.4 16V - mk3 2.8 VR6 - bora 1.9 TDI - mk4 GTI 1.8T
JEST : mk4 1.9 TDI ( ASZ )
greg
Post autor: greg » wt gru 30, 2008 17:57
Tomek- E-g pisze:a teraz na serio - skad mam wziąść ten numer?
2 możliwości:
1. podpinasz VAG - wchodzisz w pozycję 17 i wyświetli się numer zegarów
2. wyjmujesz zegary i spisujesz z zegarów
Tomek- E-g
Post autor: Tomek- E-g » wt gru 30, 2008 20:09
2 możliwości:
pozycja nr 2 odpada
a VAG badziewny którego mam z allegro mi nie pokaze, musze skąds załatwić porządnego VAGa ale tez nie mam pojęcia skąd
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 30, 2008 20:16
Tomek- E-g pisze:musze skąds załatwić porządnego VAGa ale tez nie mam pojęcia skąd
daj namiar na poczte to podeśle sprawdzonego PL
Tomek- E-g
Post autor: Tomek- E-g » wt gru 30, 2008 20:25
norek111 pisze:
będę dźwięczny... mail tomek_vw@op.pl
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 17:24 ]
greg pisze:Tomek- E-g, podaj numer zegarów
no wiec numer jaki mi się pokazuje to 1J5 920 826 C i pytanko czy to immo2 czy immo3 ? i czy da sie ustawic to RKM?
research1
Post autor: research1 » czw sty 22, 2009 20:11
greg pisze:
martino87 pisze:A co to jest RKM?
martino87 pisze:zasięg na baku
masz zegary immo 2 - nie da sie
a można bez odczytywania nr licznika dowiedziec się czy ma sie immo 2 czy 3? Golf 4 2003r. 1.9 tdi ASZ, zegary 1/2 FIS bez srebrnych ringów. Z góry dziękuje za info.
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 20:12 przez research1, łącznie zmieniany 1 raz.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » czw sty 22, 2009 20:33
research1 pisze:
greg pisze:
Dołączam się do pytania poprzednika..... Golf 2003 maj, AXR bez srebrnych ringów....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
greg
Post autor: greg » czw sty 22, 2009 23:29
teoretycznie golf 2003 - immo 3
bm86
Post autor: bm86 » pt sty 23, 2009 19:35
greg pisze:teoretycznie golf 2003 - immo 3
Praktycznie też. Immo 3 od 2001 roku.
gagu
Post autor: gagu » śr sty 28, 2009 13:00
A powiedzcie mi czy te zegary 1J0 920 846 D to Immo 2 czy Immo 3 i czy da się zrobić zasięg, czy nie? Co to wogóle oznacza to immo, wersje? Czy ten licznik to pełen FIS?
Jakim programem to zrobić najlepiej? Pytam bo myślałem że da się tym VAGTACHOUSB, 1.7, ale coś nie ma tam mozliwości wyboru immo3, wiec jak to zrobić?
Wróć do „FAQ”
