Problem z zapłonem
Martinezku
Problem z zapłonem
Post autor: Martinezku » pn gru 29, 2008 13:24
Coś niedobrego dzieje się z moim gofrem ostatnio. Od jakiegoś czasu ma problemy z zapłonem a mianowicie kręci ,kręci i nic. Jak go wezmę na popych to zapali bez problemu i dalej pali dobrze. Obserwowałem czy brak zapłonu nie jest związany z jakimś czynnikiem powtarzającym się ale niestety nie. Jak to zazwyczaj bywa niezapala w najmniej spodziewanym momencie ](*,) :cry: ](*,) . Wymieniałem już filtr paliwa, były czyszczone przewody paliwowe oraz lany denaturat do baku aby pozbyć się ewentualnej wody. Gofer niestety dalej fochy stawia.
AstraG
1,7 Y17DT 75KM 2003r
Golf II 1,6 PN 1990r MADISON
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn gru 29, 2008 13:48
Sprawdź szczotki na rozruszniku, przeczyść komutator i przerwy między blaszkami komutatora. Napewno rozrusznik pracuje na zwarciu i pobiera tyle prądu, że brakuje na świece. Miałem takie same objawy kiedyś w kadecie.
Martinezku
Post autor: Martinezku » wt gru 30, 2008 21:28
A i jeszcze jeden objaw. Potrafi zgasnąć silnik np jak podjeżdżam do świateł i wtedy też już nie chce odpalic.
AstraG
Miqi
Post autor: Miqi » wt gru 30, 2008 21:40
Jeśli dzieje się tak na ciepłym silnika, to prawdopodobnie czujnik Halla odmawia posłuszeństwa.
Martinezku
Post autor: Martinezku » wt gru 30, 2008 22:23
Miqi pisze:Jeśli dzieje się tak na ciepłym silnika, to prawdopodobnie czujnik Halla odmawia posłuszeństwa.
A gdzie się ten czujnik znajduje, czy jestem w stanie sam sobie go wymienić i jaki by jego był mniej więcej koszt?
AstraG
Miqi
Post autor: Miqi » wt gru 30, 2008 22:56
Jakiś czas temu dowiedziałem się, ze takie ustrojstwo kosztuje ok 160 zł w sklepie nówka (na alledrogo pewnie taniej). To urządzonko znajduje się wewnątrz aparatu zapłonowego ( Ty masz aparat montowany w głowicę, ja w RP ku mam oddzielnie). Trzeba rozebrać aparat zapłonowy, na forum na pewno jest to napisane - z tego co pamiętam w FAQu :) I uważać, żeby palec przed i po wymianie był w tym samym położeniu, bo zapłon się przestawi i kiszka :D
Gdzieś na HDD mam info, jak sprawdzić, czy działa prawidłowo. Jak znajdę to podeślę na maila. Bo lepiej najpierw sprawdzić coś, niż wymieniać pół wozu:)
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 23:13 przez Miqi, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
