poduszki silnika.
poduszki silnika.
panowie która poducha najczesciej siada???, przenosza mi sie drgania na bude i podejzewam ze to któras poduch, tylko jak wyczaic która, wszystkie zmieniac to duzo €€€€$$$$$$.
900.damcio151 pisze:jakie masz obroty biegu jałowego ?
dzisiaj dotykałem kazdej poduszki na zapalonym silniku, i wydaje mi sie ze przednia przenosi drgania na belke, podejrzewam ze moze gumy tłumika przenosz takie drgania bo delikatnie koncowy tłumik sie trzesie a nie powinien.
drgania sa na jałowym do 2000tys/obr.
lącznik wydechu juz zmieniłem na nowy 2miesiace temu.
ja napiszę tylko tyle od siebie ...
często bywa tak, że po wymianie poduszek jest jeszcze gorzej - poduszki są wtedy twardsze niż te co miałeś stare
za drgania może odpowiadać EGR , jeżeli jest zaślepiony ( twardsza praca ) , łącznik elastyczny, może coś z wtryskami ( zbyt duże korekcje ) i kąt wtrysku
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 13:44 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
rozumie, ale nawet w moim poprzednim starym golfie tylko benzyna nie było takiej opcji jak drżenie, u kumpla w b4 jest 1z i tez nie ma takiej opcji,m wiec???.damcio151 pisze:wszystkie 1Z drżą ... one nie mają dwumasówki, żeby drgania były mniejsze
wlasnie patrzyłem teraz i po przytrzymaniu przedniej belki sa drgania, na tylnych poduszkach nie przenosi drgan.
tak czy inaczej niedługo bede sie brał za wymiane rozrzadu z popychaczami i zobaczymy wtedy, jak nie pomoze to zapodam nowe gumy do tłumików i ewentualnie przednia poduche.
damcio151 w tym jeszcze roku duzo mi pomogłeś i zaskakiwałeś twoja wiedza, oby przyszły rok tez taki był
pozdro.
Kolega damcio ma racje, kazdy mysli ze jak silnik drzy to wina poduszek i tyle, a fakt jest taki ze w mk3 poduszki pod silnikiem są bardzo trwałe i rzadko sie zrywają jak to ma miejsce w innych autach a wymiana na nowe zamienniki przynosi zwykle jeszcze gorszy efekt bo guma jest za twarda. U mnie jest dokładnie tak samo na przedniej belce jak przyłoze ręke czyc drgania bardziej niz z tyłu a poduszka na belce jest nowa, takze gdy ewidentnie nie widac po poduszkach ze są uszkodzone to nie radze ich wymieniac bo szkoda kasy. Warto jeszcze wiedziec ze przednia belka jest mocowana na 4 gumkach, sprawdz czy one nie sa popękane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
