awaria oswietlenia bagaznika (VW BORA 1.9 TDI)
kozio
Post autor: kozio » wt gru 30, 2008 23:21
Witam wszystkich,zwracam sie do Was o pomoc.W moim autku nie dziala oswietlenie bagaznika-zarowno to gorne jak i boczne.Sprawdzilem żarówki i cale wklady wszystko jest ok.Czy możecie mi poradzic w czym moze tkwic problem....Wyeleminowalem bezpiecznik poniewaz na jednym bezpieczniku jest oswietlenie bagaznika i centralny zamek-a on dziala bez zarzutu.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy VW!!!!!!
Z góry dziekuje za okazana pomoc!!! :balwan:
greg
Post autor: greg » wt gru 30, 2008 23:22
mikrostyk zamka klapy
kozio
Post autor: kozio » wt gru 30, 2008 23:25
greg pisze:mikrostyk zamka klapy
a gdzie mam go szukac?????
greg
Post autor: greg » wt gru 30, 2008 23:36
jak otworzysz klapę to widzisz wystajacy element zamka który zatrzaskuje klapę - w tym elemencie jest mikrostyk
kozio
Post autor: kozio » wt gru 30, 2008 23:39
greg pisze:jak otworzysz klapę to widzisz wystajacy element zamka który zatrzaskuje klapę - w tym elemencie jest mikrostyk
rozumiem ze mam go wyczyscic czy juz od razu go wymienic....?
Dzieki bardzo za szybko odpowiedz... \:D/
greg
Post autor: greg » wt gru 30, 2008 23:43
kozio pisze:rozumiem ze mam go wyczyscic czy juz od razu go wymienic....?
wymienić mikrostyk lub cały zamek z mikrostykiem - kwestia co szybciej dostaniesz
kozio
Post autor: kozio » wt gru 30, 2008 23:46
greg pisze:
http://www.allegro.pl/item518751924_mik ... _seat.html
znalazłem na allegro cos takiego.Myslisz ze bedzie pasowac????
greg
Post autor: greg » śr gru 31, 2008 17:06
zanim nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział ale chyba nie
timmy
Post autor: timmy » śr gru 31, 2008 17:33
Cze kolego,
Czasami wystarczy, jak dobrze potraktujesz zdjęty z klapy zamek, płynem do czyszczenia styków!
U mnie pomogło!
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 17:33 przez timmy, łącznie zmieniany 1 raz.
Dżonybatony
kozio
Post autor: kozio » śr gru 31, 2008 21:00
[quote="timmy"]Cze kolego,
U mnie pomogło![/quot
Wszystko ok.ale pomozcie mi jeszcze jak mam sie dostac do tego zamka.Od srodka jest zabudowane(kombi) plastykiem, i nie widac zadnych srub mocujacyh.... :-k
greg
Post autor: greg » czw sty 01, 2009 13:02
kozio pisze:Od srodka jest zabudowane(kombi) plastykiem, i nie widac zadnych srub mocujacyh...
no to proszę
kozio
Post autor: kozio » pt sty 02, 2009 00:35
greg pisze:
no to proszę
[url=http://img114.imageshack.us/img114/327/boryklapaik4.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img114.imageshack.us/img114/bory ... 1/w640.png]Obrazek[/URL]
wszystko ok ale niestety ja mam kombi a tam jest inaczej....
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » pt sty 02, 2009 13:27
Odkręc dwie sruby ktore są przykrecone w tym miejscu gdzie wkladasz reke zamykając klape,takie dwa wgłębienia. Jak to odkrecisz to szarpnij mocniej całą plastikową pokrywe i powinna wyskoczyc. Zresztą masz tu krok po kroku i fotoporada:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
greg
Post autor: greg » pt sty 02, 2009 17:07
kozio pisze:wszystko ok ale niestety ja mam kombi a tam jest inaczej....
a napisałeś wcześniej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
