ALARM - podłączenie 3 kabelków. Jak?
Rafit
Post autor: Rafit » sob gru 03, 2005 03:26
Witam. Nie wiem gdzie podłączyć trzy kabelki zaznaczone na czerwono. Może mi je ktoś dociągnąć w odpowiednie miejsca. Pozdrawiam
syrena:
- niebieski
- biały
czujka ultradźwiękowa
- wyzwalanie 0v
maverik
Post autor: maverik » sob gru 03, 2005 10:43
Moze masz oryginalne instrukcje od tego alarmu
jesli tak to podeslij skan lub foto a postaram ci sie pomoc
Rafit
Post autor: Rafit » sob gru 03, 2005 11:46
oryginalna wyglada dokaldnie tak jak ta na rysunku z lewej strony mam centralke alarmu a pozotale elementy po prawej musze podłączyć
okulik
Post autor: okulik » sob gru 03, 2005 11:58
to bedzie chyba cos takiego, zobacz w instrukcji jakim sygnalem + czy - jest wyzwalana syrena
Rafit
Post autor: Rafit » sob gru 03, 2005 12:07
A to wyzwalanie masy z syreny nie będzie podłączone tam gdzie wyzwalanie masy czunika ultradźwiękowaego do tego neibieskiego kabelka (alarm).
Wystarczy jak będzie jeden kabelek z tamych podłączony ?
hellweaver
Post autor: hellweaver » sob gru 03, 2005 12:18
Ja bym podłączył to w następujący sposób, ale niech wypowiedzą się spece od elektryki samochodowej
Ostatnio zmieniony sob gru 03, 2005 13:13 przez hellweaver, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/4043/img6ga.jpg[/img][/url]
okulik
Post autor: okulik » sob gru 03, 2005 12:38
hellweaver pisze:Ja bym podłączył to w następujący sposób, ale niech wypowiedzą się spece od elektryki samochodowej
bialy do bialego, niebiski do niebieskiego, ale...
syrena ma byc sterowana z alarmu a nie z czujnikow, czujniki podaja sygnal do alarmu i alarm u.r.u.c.h.a.m.i.a syrene, syrena z wlasnym zasilaniem moze byc sterowana za pomoca podnanego plusa dwanascie wolt lub za pomoca masy,
a jesli ktos nie podlacz czujnikow to gdzie ma podlaczyc syrene......
hellweaver
Post autor: hellweaver » sob gru 03, 2005 13:10
okulik pisze:
Najłatwiej podłącza się autoalarm mając schemat, autoalarm oraz samochód przed nosem.. faktycznie musiało mi umknąć wyjście oznaczone "syrena" :panna: , Oczywiste, że wypadałoby podłączyć "brązowe" wyjście z niebieskim od syreny
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob gru 03, 2005 14:22
w zależności jaki impuls jest wyzwalany z modułu alarmu , możesz przetestować , najpierw podepnij biały , a następnie niebieski , nic się nie stanie
misza_m
Post autor: misza_m » sob gru 03, 2005 14:52
Alarmy w większości sterują syrena plusem. Syreny maja zawsze wyzwalanie i plusem i minusem. Niebieski z syreny to wyzwalanie minusowe więc zostawiamy je luźne. Biały z syreny trzeba dołączyć do centralki alarmu do wyjścia syrena. Ultradzwieki można podłaczyc do kabla niebieskiego z wyjścia na czujnik wstrzasowy i bedzie gitara. Powodzenia.
Rafit
Post autor: Rafit » sob gru 03, 2005 15:03
No i o to chodziło :)
flatron316
Post autor: flatron316 » sob gru 03, 2005 15:06
misza_m pisze:Alarmy w większości sterują syrena plusem. Syreny maja zawsze wyzwalanie i plusem i minusem. Niebieski z syreny to wyzwalanie minusowe więc zostawiamy je luźne. Biały z syreny trzeba dołączyć do centralki alarmu do wyjścia syrena. Ultradzwieki można podłaczyc do kabla niebieskiego z wyjścia na czujnik wstrzasowy i bedzie gitara. Powodzenia.
Zgadza sie
Syreny mają wyzwalanie plusem i minusem ale nie zawsze :grin: jak mają własne zasilanie tylko.
Jak nie masz w alarmie funkcji prealarmu a masz czujkę wstrząsową to możesz do syreny podąć sygnał pre przez przekażnik na wyzwalanie minusem .
Niezły efekt daje też mikrofala podłaczona minusem do syrenki .
pozdro flat
okulik
Post autor: okulik » sob gru 03, 2005 20:39
no przeciez to narysowalem na schemacie :goof:
ja proponuje jeszcze podlaczyc diody tak jak na schemacie, ale.............
Dragon
Post autor: Dragon » ndz gru 04, 2005 00:11
Bzdura
Tak zrób. Ze schematu wynika że to magicar a przed godziną zakończyłem montaż tego w passacie a zawsze podłączam dokładnie tak jak jest to powyżej opisane.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
