[MK2 TD] Problem ze świecami - Silnik SB
bongo
Post autor: bongo » wt gru 30, 2008 13:47
nie wiem dlaczego ale tak jest.
Pewnie dlatego że świece mają jakąś tam określoną żywotność.Jeśli jedna pada to znak że ta żywotność dobiega końca i
prawdopodobnie w niedługim czasie padną pozostałe.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr gru 31, 2008 03:28
sluchajcie jak zrobic zeby swiece grzaly za kazdym przekeceniem zaplonu,czy cieply czy zimny.....
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
arwam
Post autor: arwam » pt sty 02, 2009 20:37
tomcio pisze:
wykręcic czujnik, zaslepic głowice a czujnik przykrecic gdzies do skrzyni np i podlaczyc.
Do tego załatw sobie przekaźnik świec żarowych o symbolu 60 żeby Ci wyłaczało świece zaraz po rozruchu
