problem z podłączeniem radia - ucięte przewody... do kostki
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » śr gru 31, 2008 16:04
jestem nowy i jesli powieliłem temat to przepraszam ale szukałem i nie moglem znaleść. Mianowicie problem dotyczy tego ze chcialem zamontować radio ale zamiast wtyczki jest tylko zaizolowana wiązka kabli - czy jest jakiś schemat albo opis jak podłączyć to tego wtyczki (nowe radio ma 2 zasilanie i glośniki chyba) Wielkie dzieki za dopowiedz...
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr gru 31, 2008 16:10
Nie masz kostki w radiu, czy w aucie? Jakie to radio?
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » śr gru 31, 2008 16:18
nie ma kostki w samochodzie niestety jest tylko wiążka kabli - radio JVC
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr gru 31, 2008 16:22
Najprościej kupić miernik elektroniczny (w markecie za 12zł) i posprawdzać do czego każdy kabel służy.
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » śr gru 31, 2008 16:33
tylko tym miernikiem rozpoznam tylko kabel od zasilania a nie od glośników...
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr gru 31, 2008 16:37
od głośników również jest możliwość zlokalizowania miernikiem.
Możesz również głośniki posprawdzać baterią, przykładając do przewodów głośnik będzie "pykał". Baterią również sprawdzisz polaryzację (+ i -) głośnika.
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » śr gru 31, 2008 16:42
no to trzeba spróbować, a jaka bateria? paluszek? 1,5v
[ Dodano: 31 Gru 2008 15:56 ]
a miernik to pewnie o taki chodzi - mam taki tylko to pokrętło gdzie należy ustawić że sprawdzić kabel od glośnika?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr gru 31, 2008 17:07
Ustawiasz w pozycji Ω, jeśli trafisz na kable od głośnika pojawi się wartość ok 0,4
Ewentualnie jeśli masz model z buzzerem (brzęczykiem) to na kablach od głośnika będzie brzęczał.
powalla
Post autor: powalla » śr gru 31, 2008 17:37
Pociągnij nowe przewody głosnikowe z miedzi beztlenowej i po bólu . Wymiana zajmie chyba tyle samo czasu co "szukanie".
PS: metr kabla 1,5mm2 za 2zł chyba dostaniesz
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » śr gru 31, 2008 17:55
z podlączeniem moze bedzie ok... chcialem jeszcze zapytać jak wymienić antene ? została urwana i chce wyminić ja na nową? czy trzeba ściągać podsufitke z tyłu? i czy trzeba ciagnąć nowy kabel anteny przez cały samochd do radia czu jest on gdzieś łączony?
Raadek
Post autor: Raadek » śr gru 31, 2008 18:06
Co masz urwane w tej antenie:bat,kabel?
Natural Sound
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » śr gru 31, 2008 19:09
urwany jest bat na dachu...
kori16
Post autor: kori16 » czw sty 08, 2009 15:07
Jeśli masz urwany bat to go wykręć i kup nową antenę zmierz wcześniej jakie jest gwint jesli chcesz kupić oryginalna cena okolo 25 zł (ja akurat tyle dałem do mk3 bo mi zwineli:/ ) a jak ci sie nie chce mierzyć gwintu to kup sobie uniwersalną za 15 zł z przelotkami ale nie polecam bo nieraz nie pasują i wygląda to brzydko :P :grin:
no a jak masz urwane gniazdo na dachu ;/ no to nowe gniazdo jest w zestawie z anteną :) no i wtedy podsufitkę musisz ściągać :/
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 15:09 przez kori16, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
