Vag -- prośba !!!
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » ndz lis 20, 2005 18:28
duudii pisze:licznik wskazuje prawidłowo do 100 km/h a jak jadę licznikowe 190 to jest podobno 230km/h
nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale mowisz ze swoj golfem podrózujesz z prędkościa 230 km????????
Squad nocne mary :satan:
daaroo
Post autor: daaroo » pn lis 21, 2005 02:25
duudii pisze:Mam MKII z TDI
masz silnik 1.9 ??
pico pisze:ALE DLA CZEGO TAK NABIJA.OPONY SĄ WYMIAROWE 13/70
co to za rozmiar kolek :-k
duudii
Post autor: duudii » pn lis 21, 2005 11:05
Kuntekinte pisze:
coś w tym stylu
brakuje mi 6 skrzyni to może i by poszedł ze 250
a tak to teraz idzie 220-230 km/h
pozdro :satan:
[ Dodano: Pon Lis 21, 2005 10:06 ]
daaroo pisze:
masz silnik 1.9 ??
tak a dokładnie 1896
:grin:
pico
Post autor: pico » wt lis 22, 2005 01:04
co to za rozmiar kolek :-k[/quote]
SORYY 175/70 13"
daaroo
Post autor: daaroo » wt lis 22, 2005 01:19
duudii pisze:
daaroo pisze:
duudii pisze:
Mam MKII z TDI
daaroo pisze: masz silnik 1.9 ??
bajer TDI w II :food: :food: :food: :pub:
czyś
Post autor: czyś » wt lis 22, 2005 16:45
Albo swap total, albo...............
......albo mi się zdaje że takiego silnika tam nie wkładali.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
duudii
Post autor: duudii » wt lis 22, 2005 17:58
czyś pisze:Albo swap total, albo...............
ad1. :satan: racja TOTAL swap
ad2. racja nie wkładali TDI ale wkładali TD i w dodatku 1.6 :helm:
marek007
Post autor: marek007 » wt lis 22, 2005 19:37
total swap tzn ??
zegary z jakiego modelu ??
jeżeli mk3 to należy zamontować impulsator do skrzyni nie wiadomo w sumie jakiej, bo tego tez nie napisales...
nie umiesz napisać w jednym poście kilku informacji ??
a co do tego "ustawiania licznika" to zapomnij, że ktokolwiek ci powie jak to zrobić...
awl
Post autor: awl » czw gru 01, 2005 16:37
Pimo pisze:Czy ktoś mógłby mi podesłać program (programy) w naszym ojczystym języku.
Najnowszą polską wersję znajdziesz tutaj
Pozdrawiam,
Adam
Corvax
Post autor: Corvax » czw gru 01, 2005 16:44
duudii pisze:liczniki mam od Golfa MK IV elektrykę od MK III albo MK IV
jesli masz tacho od MK4 a impulsator od mk3 to moze sie nie zgadzać - silnik jest z mk3 czy mk4?
Pozdor
duudii
Post autor: duudii » ndz gru 04, 2005 11:49
Corvax pisze:
tacho mk4 albo passat ( nie odróżniam tych zegarów od siebie )
skrzynia od Golfa IV PD ,silnik passat PD a impulsator to nie wiem - dowiem się :kac:
Corvax
Post autor: Corvax » ndz gru 04, 2005 12:57
niezły swap - przekłamywanie moze się brac tylko ze źle dobranego impulsatora, lub wymiaru kół.=, innych możliwosci raczej nie ma - róznica we wskazaniach będzie rosła wraz z szybkością.
Pozdor
pico
Post autor: pico » ndz gru 04, 2005 13:27
ZGADZAM SIE ŻE RÓŻNICA BĘDZIE ROSŁA WRAZ ZE SZYBKOSCIA ALE TYLKO NA PRĘDKOŚCOMIERZU BO LICZNIK NABIJANYCH KILOMETRÓW NIE ZALEŻY OD PRĘDKOŚCI
duudii
Post autor: duudii » śr gru 07, 2005 10:10
pico pisze:ZGADZAM SIE ŻE RÓŻNICA BĘDZIE ROSŁA WRAZ ZE SZYBKOSCIA ALE TYLKO NA PRĘDKOŚCOMIERZU BO LICZNIK NABIJANYCH KILOMETRÓW NIE ZALEŻY OD PRĘDKOŚCI
na pewno tak jest ??
Bo mi sprzedawca mówił ,że wraz ze wzrostem prędkośći
ilość przejachanych km będzie malało :(
kurcze a już myślałem ,że bede miał jeszcze niższe spalanie :helm:
to dziwna sprawa do prędkości 0-100 -wszystko jest ok
powyżej 100 mówił mi ,że jest róznica 20 km
czyli jadę 100 jest real 120
120--> 140
140-->160
180-->200
chociarz inna osoba mówiła,jechaliśmy licznikowe 190 i znajomy mechanik mówił,że jedziemy na pewno koło 230 :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 368 gości
