podejdzie silnik 1.6D z VW T2 do mk2
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » czw sty 01, 2009 16:57
jak w temacie prosze odp.
jaru
tede TD
Post autor: tede TD » czw sty 01, 2009 17:05
podejdzie :chytry:
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » czw sty 01, 2009 17:19
tz.czy jest mozliwosc przełozanie plug&play bez zadnych komplikacji?
jaru
tede TD
Post autor: tede TD » czw sty 01, 2009 17:33
Nie pamietam jak było w t2 ale trzeba pare rzeczy przekręcić z silnika mk2
vision
Post autor: vision » czw sty 01, 2009 20:01
mr_jaru pisze:jak w temacie prosze odp.
jeśli są mocowania w poprzek tak , do zmiany smog pompy oleju , miska olejowa , docisk nie jestem pewien co do koła zamachowego i sprzęgła
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 21:59 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt sty 02, 2009 02:06
trzeba przełożyć z mk2
reszta tak jak kolega wyżej napisał inny smok i miska bo silnik w T2 jest mocno pochylony
