(mk2)Tłuste i parujące szyby...
Nagrzewnica wymieniona,kupiłem na allegro za 40zł i pasuje jak ulał noi grzeje co najważniejsze,choć wydaje mi się,że ta stara kiedys lepiej grzała,aha i troszke smierdzi,ale moze to od nowości i kiedyś przestanie.Zajęło nam to ze szwagrem 2,5h samo zdejmowanie,przy okazji parę zaczepów się pourywało,ale myślę,że to nie zaszkodzi,bo siedzi dość sztywno w obudowie.Ze składaniem poszło nieco lepiej bo w godzinę auto było gotowe do wyjazdu.Mam jeszcze jedno pytanie,ponieważ przy nagrzewnicy był taki cienki pasek z gąbki który powinien być chyba założony razem z nią do obudowy,a ja go nie założyłem,czy to ma duże znaczenie czy też nie musi tam być?Stara nagrzewnica ten pasek miała stopiony,bo tylko ślad po nim został.
Tomasz Żaguń
djset
nagrzewnica w srodku powinna miec taka spirale, taki slimak. chodzi o przewody, w ktorych jest woda. ma to na celu zatrzymanie ciepla, spowolnienie go i lepsze oddawanie go do otoczenia. a tanie podrobki czesto tego nie maja i moze przez to wlasnie slabiej grzac... lub moze byc troszke inaczej skonstruowana sama nagrzewnica i moze byc po prostu mniej wydajna.
djset
Tomasz Żaguń
djset
djset
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
