Magicar 440 + centralny
*Grzesiek*
Jeśli ktoś mógłby poświęcić dłuższą chwilkę na opisanie krok po kroku montażu alramu Magicar 440 i centralnego zamka(do Mk2 1.3), byłbym niezmiernie dźwięczny...Gdzie schować centrale itd.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42329
Zdejmij obudowe lewarka i cały ten plastik ze schowkiem centralnym, tam jest miejsce na centralke. Drzwi do lewych elegancko prowadzisz kabelki za bezpiecznikami. Wszystkie potrzebne przewody są w bezpiecznikach, musisz zdjąc cały ten panek by dostać się do tyłu. Najlepiej użyj tzw. szybkozłączek by nie musieć rozcinać przewodów. Wyjście do komory silnika, niedaleko silniczka od wycieraczek jest dziurka. Co potrzebujesz wiedzieć konkretnie jeszcze? Nie jestem szpecem ale zrobiłem to sobie sam przy pomocy zwykłego miernika, narzędzi.
*Grzesiek*
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
