Podswietlenie nie gasnie
mam problem moze ktos juz sie z tym spotkal
a dokladnie podczas montazy tyby zrobilem zwarcie (+ do masy) i od tego czasy auto wariuje
a dokladnie to nieraz jak wylacze swiatla to podswietlenie deski nie gasnie
a wczotaj np patrze a w garazu cos sie swieci jak sprawdzilem to sie okazalo ze podswietlenie deski samo sie zapalilo i do tego swiecilo jeszcze podswietlenie tablicy i nijak nie dalo sie wylaczyc
i to raczej nie jest problem w przelaczniku swietel bo to samo dzialo sie jak go odlaczylem
aha i jeszcze sauwazylem ze sygnalizator wlaczonych swiatel podczas otwartych drzwi nie dziala
prosze was o pomoc
prosze was o pomoc
A-Tom
kupilem kostke do stacyjki i po podlaczeniu zauwazylem ze podswietlenie nie gasnie gdy kulczyk jest wlozony dajmy na to jezeli zgasimy silnik i nie wyjmiemy kluczyka to stacyjka jest tak jakby wepchnieta do srodka i wtedy podswietlenie mi swieci mimo wylaczonych swiatel gasnie po wyjeciu kluczyka (czyli stacyjka odskakuje)
przy wyjetej kostce stacyjki (na rysunku pokazalem)
jezeli to nie kostka to co dalej moglo popalic??
A-Tom
albo kolego masz nie tą kostke , bo są dwa rodzaje stacyjek , starsze mają w szczelinie do wkładania kluczyka taki jakby wałeczek , a nowsze właśnie z zapadającym sie bębenkiem , albo masz coś pokombinowane z instalacja , bo ten styk co załącza i wyłącza napięcie w kostce po włożeniu kluczyka jest stosowany zazwyczaj do podłączenia radia ,i do sygnalizacji nie zgaszonych świateł , spróbuj jeszcze wyjąć wyłącznik świateł i odepnij od niego kabelek czarno- żółty , zobaczysz co wtedy będzie , jak zrobisz i sprawdzisz to napisz co i jak , będziemy myśleć , kabelek ten dochodzi do styku X w przełączniku
juz pewnie wiem przez co sie tak dzieje
bo dokladniejszym przygladnieciu sie cobaczylem ze oslonka jednego kabla ktory idzie od kostki stacyjki do kostki z bezpiecznikam jest przetopiona tyle ze teraz mam taki problem z wymiana bo w sumie to przetopilo 2 kable ktore wychodza z jednego styku w czerwonym wtyku z tylu za bezpiecznikami .
1 kabel idzie od kostki stacyjki (juz go wymienilem ale z drogim mam problem bo nie wiem do czego on idzie i nie moge sie do niego dostac bo idzie w kierunku pasazera moze Ty wiesz do czego on jest (podejzewam ze do radia ) a jaki dokladnie ma kolor to tez nie wiem bo jest przetopiony
A-Tom
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
