Ile płynu chłodniczego wchodzi do TDI
grego03
Pytanie jak w temacie. Silnik ALH 90 km. Kupiłem już 3 litry G12 i chcę zrobić mieszankę pół na pół i nie wiem czy zmieści się 6 litrów.
jarekzgora
Według książki "VW golf IV i bora poradnik użytkownika", pojemnośc układu chłodzenia w golfie 1.9tdi to 8,1...8,2litra. Więc dodaj do tego 3l wody a wg instrukcji płyn "wytrzyma" wtedy do -35st.
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 21:37 przez jarekzgora, łącznie zmieniany 1 raz.
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
grego03
No dzisiaj zadziałałem i wymieniłem płyn.
Po rozgrzaniu silnika odkręciłem zaworek na dole chłodnicy a następnie odłączyłem wężyki przy chłodnicy oleju. Wszystko zgodnie z instrukcją "Sam Naprawiam". Nie wiem ile dokładnie tego spłynęło bo cześć złapałem do wiadra a cześć poszła do kanału.
Zrobiłem roztwór G12 z wodą destylowaną w stosunku 1:1 i wlałem do zbiorniczka wyrównawczego. Weszło ok 5 litrów. Rozgrzałem silnik i niewiele płynu ubyło więc zostawiłem zgodnie z instrukcją na noc, jutro mam ewentualnie dolać.
Witam muszę wymienić płyn chłodniczy taki sam silnik jak autora tematu ALH, i teraz zgłupiałem po przeczytaniu postów ile w końcu litrów mam kupić tego płynu ??
Ten będzie dobry ? http://allegro.pl/item517606129_plyn_ch ... _seat.html
To w tej aukcji w końcu koncentrat czy płyn bo już nie czaje, prosiłbym bardzo o odpowiedź jaki kupić bo muszę dzisiaj zamówić.
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 12:53 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
grego03
Koncentrat
Ja kupiłem identyczny jak na aukcji. Wziąłem 2x1.5 litra, wymieszałem 50/50 i wyszło 6 litrów płynu do chłodnicy. Po zalaniu zostało ok 1 litra.
Na zdjęciach z aukcji jest koncentrat G12. To się rozrabia z wodą.
no właśnie z czym się ten koncentrat rozrabia z wodą destylowaną?
Karol
Anokaarolek1 pisze:no właśnie z czym się ten koncentrat rozrabia z wodą destylowaną?
User
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
