TD przerywa
lowi85
Re: TD przerywa
Post autor: lowi85 » wt gru 30, 2008 01:20
marcin6622 pisze:CHYBA SIE NIE OBEJDZIE BEZ WIZYTY U MECHANIKA I DIAGNOZY, KOLEGO SWIECE SA NOWE I PALI TEZ SUPER ,POZA TAM JAKBY TO BYLY SWIECE TO PRZERYWANIE JEST NAWET NA PRZYSPIESZCZACZU I TYLKO NA ZIMNYM SILNIKU, ZNAM TO DOBRZE BO TAK MIALEM,MOZE TO WTRYSKI ALE CZY WTEDY NIE PALIL BY GORZEJ..... NIEWIEM.....PEWNIE TA :)
daj znać co mu dolegało, co "fachowiec" zwany mechanikiem stwierdził
marcin6622
TD przerywa
Post autor: marcin6622 » czw sty 01, 2009 18:14
poki co ciezko z czasem u mechanika ,moze w przyszlym tygodniu,niewiem czy to wazne ale zauwazylem ze jak po chwili wdusze przyspieszacz to auto ma jakies 750 obr no i to jest chyba normalne ,no i w tych obrotach nie przerywa, a zaczyna przerywac jak silnik zacznie sobie zwiekszac obroty , obroty dojda okolo 900 i przerywa :(
[ Dodano: 01 Sty 2009 19:28 ]
no i pompa jest troche tlusta od ropy ,nie widze zeby gdzies cieklo ale widac po niej ze jest mokra ,ma ktos jescze jakies pomysly? pozdrawiam
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt sty 02, 2009 12:48
marcin6622 pisze:no i pompa jest troche tlusta od ropy ,nie widze zeby gdzies cieklo ale widac po niej ze jest mokra ,ma ktos jescze jakies pomysly? pozdrawiam
wytrzyj dokładnie pompe i odpal, zobaczysz gdzie cieknie, powinna byc sucha
marcin6622
TD przerywa
Post autor: marcin6622 » pt sty 02, 2009 14:07
dzis gdy na dworzu -10 przejechalem kolo 40 km i dalej poszarpywal, podjechalem ustawic kat wtrysku jest jakby lepiej ale okaze sie rano , hmmm jesienia wymienialem rozrzad i zaplon byl ustawiony oczywiscie na oko, tzn kat wtrysku nie byl ustawiany, morze to przez to, a wtedy nie przrywal bo bylo troche cieplej, okaze sie rano na zimnym silniku
[ Dodano: 03 Sty 2009 12:47 ]
i sie wyjasnilo.... naszczescie to jednak kat wtrysku :)
