Czy to moze byc łozysko??
Witam!! Panowie od niedawna mam taki problem w mojej babci ze bardzo słychać jak coś dudni w przodzie im szybciej jadę tym mocniej słychać przy 100km/h to już naprawdę dosyć mocno daje się we znaki. obstawiał bym łożysko przednie ale nie wiem czy aż tak głośno możne być od łożyska?? dzisiaj podnosiłem auto i lewe koło bardzo lata na we wszystkie strony... wiec chyba to łożysko?? a może to przegub?? dodam ze usterka zrobiła się nagle. i jeżeli to łożysko to czy mogę spokojnie do poniedzilku jezdzic czy raczej zostawic auto w garaz??
Łozysko bardzo łatwo sprawdzić. Pierwszy test jesli słychac dudnienie jadąc na wprost przy około 100km/h to sprawdzić czy buczy jadąc po lekim łuku zarówno w prawo lub w lewo. Gdy jedziemy po łuku w tą sama strone co uszkodzone łozysko w wyniku odciążenia (przechyłu karoserii) przestaje wyć. Kolejny test podnieść auto na podnośniku przłozyc ręke do amortyzatora i zakręcić kołem. Jesli czuć drgania to na bank łożysko do wymiany.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
NA 99% jestem pewny ze to guma wyważająca półośkę sie poluzowała .
Jest ona na prawej półosi taki czerwony pierścień nie mylić tylko czasem z guma przegubu,
a ze masz luzy na kolach to swoja droga
Tylko ta guma latając po półosi potrafi tak łomotać .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2912221&sid=0226b10758733a6b82e200ad04ef422f#2912221]FIRE AND ICE by Żulik[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276750]Moje obecne mk1[/url] Tak jak wyszedł z fabryki z drobnymi dodatkami.
Jeśli guma by sie poluzowała to dudniło by tak cały czas. W moim starym MKII także poleciała guma z półosi i waliło zdrowo gdy koła sie kreciły niezależnie od tego jaka to była prędkość.
jednak to było łożysko strasznie wyglądało no i piasta tez była do wymiany, trochę się wyrobiła i łożysko wchodziło luźno, teraz już jest ok. tylko niepokoi mnie to ze łożysko się teraz bardzo grzeje przejechałem około 8 km i felga jest gorąca... czy to normalne?? czy łożysko musi się dotrzeć?? i będzie wszytko ok???
Z tego co mi wiadomo to koła powinny sie grzac równomiernie. U mnie po wymianie nie sprawdzałem temperatury. pojeździj jeszcze troche i zobacz jesli nadal bedzie gorące to bedziesz sie musiał udac do mechanika. Jakiej firmy kupiłeś łozysko?
Określ jak gorące. Koło może sie grzać (od hamulców np) ale bez przesady. Łożysk się nie dociera.ogi6 pisze:jednak to było łożysko strasznie wyglądało no i piasta tez była do wymiany, trochę się wyrobiła i łożysko wchodziło luźno, teraz już jest ok. tylko niepokoi mnie to ze łożysko się teraz bardzo grzeje przejechałem około 8 km i felga jest gorąca... czy to normalne?? czy łożysko musi się dotrzeć?? i będzie wszytko ok???
Sam wymieniałeś? Założone zostało prawidłowo? Jakiej firmy? Zacisk hamulcowy odbija prawidłowo? Piastę rozumiem wymieniłeś?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
