SIlnik 1z zmiana nadciśnienia na podciśnienie
Witam. Bedę musiał przerobić sterowanie turbiny bo zakładam VNT i mam pytanie czy oprócz zaworka n75 konieczne jest dołożenie zbiornika podciśnienia, bo nie wiem gdzie go dostać, na allegro ani sztuki nie znalazłem. ??
- krzys-jeruzal
MZiobro
wywal i zaślep otwory po nim do kolektorów...
ewentualnie mozesz oprawic go w ramke i na scianę
tylko do tego to gó.... się nadaje
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 19:56 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
EGR mam zaślepiony ogólnie. Czyli po tym co mówicie rozumiem że mam podmienić n75 z n18 tylko, a przewody maja być podłączone tak jak są i to powinno działać?? mieliście problemy z dorobieniem flanszy wydechu??
[ Dodano: 29 Gru 2008 20:39 ]
Jeszcze mam pytanko czy zbiornik podciśnienia z benzyny się nada??
[ Dodano: 31 Gru 2008 17:54 ]
Wie ktoś czy tłumik początkowy z 1z ze zmienioną flanszą będzie pasował do turbo awx?? Czy może ono nie będzię dokładnie w tym samym miejscu?
[ Dodano: 31 Gru 2008 20:34 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/132 ... 3b1b9.html - instalacja podciśnienia w AFNie
Mógłby ktoś przerobić ten schemat jak podłączyć turbo pod n18 bez egra, tylko turbina. O ile się da, może być ze zbiorniczkiem podciśnienia.
Co mam rozumieć przez wyjście podciśnienia??
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
No tak, ale może ten będzie ok bo ja specjalnie nie widze różnicy pomiędzy tymi zbiorniczkami, a po co kupować drugi
[ Dodano: 02 Sty 2009 15:56 ]
Nie odpowie nikt na moje pytania??
[ Dodano: 04 Sty 2009 19:43 ]
Dziękuje koledze MZiobro za pomoc, punkcik dla ciebie
Temat można zamknąć.
MK2 ABF --- 16vT
tomec 1984
- andrew19_86
