rozładowujący sie akumulator :(
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Przy takiej mocy nic nie powinno się dziać teraz powiedz mi czy po wyjęciu kluczyka dioda na wzmacniaczu sie pali możesz jeszze rozkręcić wzmacniacz i zerknąc w miejsce gdzie przyłączpne są kable zasilające i teraz jęsli kabel który podaje napięcie + do wzmacniacza ten od akumulatora jest blisko dosłownie obok kabla załanczającego wamzcniacz tego od radia to zerknij czy sie nie stykają ale w środku we wzmacniaczu. Może ci sie gniazda zlutowały. i napięcie jest cały czas podawane.
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
