B4 kombi
lukas.g60
B4 kombi
Post autor: lukas.g60 » pt gru 26, 2008 19:58
jaki zawias do passat b4 kombi 96 rok,chodzi mji o to czy musi byc dedykowany czy np z mk2,3 itd podejdzie,z góry dziekuje za odpowiedz
*daniel*
Post autor: *daniel* » ndz gru 28, 2008 12:39
przód napewno od mk3 pasi a tył raczej musi byc dedykowany do b4 combi
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » czw sty 01, 2009 22:24
nie musi byc dedykowany do kombi,moze byc od mk3 z tym ze jest inne gorne mocowanie i trzeba pokombinowac
pzdr
www.cultstyle.pl
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pt sty 02, 2009 00:14
KLASSIK pisze:nie musi byc dedykowany do kombi,moze byc od mk3 z tym ze jest inne gorne mocowanie i trzeba pokombinowac
pzdr
a jak jest z dlugoscia??Bo np w moim rallye mialem gwint FK do mk2,mocowanie to samo wsio to samo lecz niestety na 16 nie moglem zejsc nizej z tylu jakbym chcial bo braklo gwinta czyli po prostu w rallye sa krótsze amorki,wiec ciekawe jak to bedzie w kombi mk4 w pasku??
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » pt sty 02, 2009 20:47
lukas.g60 pisze:
pzdr
w rally jest krotsza kolumna,a w pasku na 100% nie wiem jak jest,niedlugo bede sprawdzal wiec jak cos dam znac
www.cultstyle.pl
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pt sty 02, 2009 21:10
KLASSIK pisze:
lukas.g60 pisze:
pzdr
:chytry: daj znać
kublaty
Post autor: kublaty » sob sty 03, 2009 10:55
jak dasz od mk3 gwint to napewno bedziesz mógl go posadzic nizej tyl jest ktutszy niz gwint od pasata,z mocowaniem niebedzie problemu bo zalozysz oryginalne mocowanie z serii,tylko sruby przy belce beda inne bo passat ma sruby 12 a mk3 10 ale to terz da sie obejsc!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164551
Nowy projekt Mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=263452
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=dcf63ee81b50579c][img]http://images50.fotosik.pl/221/dcf63ee81b50579cm.gif[/img][/url]
Jeżdze nisko, Jeżdze na glebie,!!
Wróć do „Zawieszenia”
