Kontrolki ABS i ESP
luki109
Kontrolki ABS i ESP
Post autor: luki109 » sob sty 03, 2009 19:56
Witam wszystkich.
Dzisiaj jak wracałem do domu w połowie drogi zapaliły mi się jedznocześnie (tak po prostu po ruszeniu ze świateł) kontrolki ABS i ESP. Stwierdziłem wstępnie, że może czujniki. Zajechałem do domu i z ciekawości zgasiłem na pare sekund silnik i odpaliłem. Kontrolka ESP zgasła natomiast ABS nadal się świecił. Pojeździłem troche bokiem po podwórku i mocniej zahamowałem. Kontrolka ESP przy poślizgu migała więc chyba jest ok. Kontrolka ABS po mocnym hamowaniu też zgasła. Powtórzyłem pare razy to samo i wszystko okazuje się działać. Stąd moje pytania: Czy czeka mnie wymiana jakiegoś czujnika? Czy coś z systemami ESP i ABS może być nie tak jak powinno? Może są po prostu bródne?
Tak przy okazji (żeby nie zakładać nowego tematu) mam jeszcze jedno pytanie:
Co może być powodem cykania? Objaw występuje po prawej stronie z komory silnika przy rozgrzanym silniku. Olej jest ok. Samochód to Bora 2002r.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob sty 03, 2009 20:11
Podłącz sprzęt diagnostyczny i się wyjaśni co było powodem,błędy sie zarejestrowały w sterowniku.
damianc
Post autor: damianc » sob sty 03, 2009 22:13
Witam, ja proponuje elktrosolem przeczyścić gniazda i bezpieczniki na akumulatorze (CZARNA SKRZYNKA) i bezpiecznik abs w kabinie, ewentualnie, przeczyść w ten sposób wtyczki z ABS lub sprawdz połączenie plusa
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 03, 2009 22:33
a ja proponuję dobrze czymś ostrym wyskrobać wewnątrz klemy i zaciski przy akumulatorze bo to, że zapalają się te kontrolki świadczyć też może o złej przewodności prądowej z akumulatora.
luki109
Post autor: luki109 » ndz sty 04, 2009 00:03
Dzięki za porady.
Akumulator jest nowy, ale nie czyściłem zacisków więc jest to możliwe. Sprawdze i napisze co i jak :)
A jakieś pomysły co do tego cykania w silniku? Nie moge się nigdzie doszukać tego na forum a wyraźnie odgłos dochodzi z prawej części komory silnika.
Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 04, 2009 00:08
luki109 pisze:A jakieś pomysły co do tego cykania w silniku?
to już musisz sam wziąć na słuch skąd to cykanie dochodzi to wtedy coś będzie można powiedzieć.
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz sty 04, 2009 01:34
luki109 pisze:Co może być powodem cykania? Objaw występuje po prawej stronie z komory silnika przy rozgrzanym silniku. Olej jest ok. Samochód to Bora 2002r.
.Może to być zawór filtra węglowego. Nie wiem jak jest us ciebie ale u mnie jest on umieszczony po prawej stronie (taka czarna pucha idą do niej 2 przewody). jeśli to on cyka to się nie przejmuj bo on tak ma pracować
luki109
Post autor: luki109 » ndz sty 04, 2009 15:10
Dzięki wielkie :bigok: dzisiaj sprawdze
M_A_N_I_E_K
Post autor: M_A_N_I_E_K » ndz sty 04, 2009 16:08
mi tez migały czasami a naprawa polegała na wyjeciu akumulatora, naładowaniu go i przykreceniu dokładnie klem i problem zniknoł
luki109
Post autor: luki109 » ndz sty 04, 2009 18:55
bibi466 pisze:zawór filtra węglowego
jest z tej strony z której cyka, więc to pewnie to. Dziękibibi466, :bigok:
Co do kontrolek to podjade do znajomego mechanika (tarcze i klocki do wymiany) to od razu mi sprawdzi czy czujniki w porządku i przeczyści zaciski na aku.
W każdym bądź razie dziękuje za pomoc. Jak się wyjaśni obiecuje punkty za pomoc.
PozdraVWiam :bigok:
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz sty 04, 2009 21:21
Pozdrawiam :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
