Wymiana sprzegla, warto tez poduszki?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt sty 02, 2009 12:23
Wczorajsza diagnoza u Adamm'a - slizga sie sprzeglo, wiec trzeba bedzie je wymienic. Pomyslalem, ze moze warto wymienic i poduszki, golfik ma przeganiane 280 tys. i pewnie mam jeszcze oryginaly. Warto dorzucic pare groszy i wymienic?
piter_s
Post autor: piter_s » pt sty 02, 2009 13:59
moze i warto, tylko dobrej jakosci, a jak nie masz drgan na karoserii to szkoda kaski.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz sty 04, 2009 00:27
piter_s pisze:moze i warto, tylko dobrej jakosci, a jak nie masz drgan na karoserii to szkoda kaski.
Drgania mam, ale chyba standardowe jak na TDI...
bartek2
Post autor: bartek2 » ndz sty 04, 2009 01:16
Poduszki jak chcesz zmienić to tylko ori z ASO ja zrobiłem ten głupi błąd i założyłem zamiennik(poduszka przednia), fakt silnik już się nie unosi ale to co sie dzieje teraz w środku na wolnych obrotach to jest masakra:/
mally
Post autor: mally » ndz sty 04, 2009 01:47
Jeśli auto ma jeszcze Ci służyć to lepiej wymienić :)
www.VAGRADOM.PL
[url=http://img111.imageshack.us/i/blackfabia.jpg/][img]http://img111.imageshack.us/img111/1507/blackfabia.jpg[/img][/url]
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 04, 2009 03:59
bartek2, porownaj sobie ceny z ASO z cenami np z IC - masakra
ja mam poduszki kupione w inter carsie dobrych firm i chodzi miodzio, a w ASO mnie zabili cena po ok 200 zl za szt gdzie w IC najdrozsza kosztowala ok 120 - 130zl
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz sty 04, 2009 10:40
Ja tam zawsze zaglądam do ASO bo było tak że zamiennik był droższy od oryginału czasem
Adamm pisze:ja mam poduszki kupione w inter carsie dobrych firm i chodzi miodzio, a w ASO mnie zabili cena po ok 200 zl za szt gdzie w IC najdrozsza kosztowala ok 120 - 130zl
Adamm,ta cena 120-130 w IC to po uwzględnieniu zniżek bo z tego co pamiętam to posiadasz jakiś rabat?
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 10:43 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 04, 2009 14:35
Pruszkowiak, to z teg oco pamietam cena bez znizek :)
tez zajrzalem najpierw do ASO po poduszki ale mnie zabili cena ;P
micky
Post autor: micky » ndz sty 04, 2009 16:17
To jakich firm te poduszki kupic? U mnie jak dodam gazu na jalowym to czuje sie jak w muscle carze :D
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz sty 04, 2009 20:11
micky pisze:To jakich firm te poduszki kupic? U mnie jak dodam gazu na jalowym to czuje sie jak w muscle carze :D
FEBI BILSTEIN: Do Twojego:
3A0 199 402 - Łożysko silnika/przekładni.....
zresztą, wejdź sobie na http://www.febi.com/pl
i tam w wyszukiwarce znajdziesz sobie swojego Golfika :)
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
kozak
Post autor: kozak » sob lut 28, 2009 23:56
Mam pytanie, czy duzo roboty jest z wymiana sprzegla ? CO trzeba zdjac, na kanale dam rade to zrobic czy raczej podnosnik ? Ma ktos jakies wskazowki jak sie zabrac do tego ?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 01, 2009 00:38
kozak, bez kanalu tez dasz rade tylko wiecej zabawy, najlepiej miec druga osobe do pomocy, trawers (lub wyciagarke) zeby podwiesic silnik, i jazda:)
kozak
Post autor: kozak » ndz mar 01, 2009 10:56
No wlasnie nie mam wyciagarki :/ bo co trzeba odkrecic ? polosie czy wystarczy jedna ? do dolu skrzyni nie wyjme ? bede robil w 2 osoby.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 01, 2009 11:20
kozak, odkrecasz poduszke (ki) silnika i poduszke skrzyni, polosie obie (przy przegubach przy skrzyni), potem skrzynie od silika i wyjmujesz dolem
