problem z temperatura
jastrzabtm
Post autor: jastrzabtm » ndz sty 04, 2009 01:06
Witam!!
ostatnio jadac z kolega zzauwazylem ze w jego golfie z silnikiem 1.6 nie znam wiekszych parametrow. Pojawil sie taki dziwny moment ze wskazowka temperatury lezy nawet nie drgnie,lub skoczy do 90 na pare sekund i spada i tez byla taki moment ze zlapala 90 stopni i trzymala sie tak do zgaszenia autka!!!
Mam takie pytanko czy to bedzie termostat czy czujnik?
Z gory pozdrawiam!!!
i Zycze aby wszystkie furki chodzily bez zarzutow
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » ndz sty 04, 2009 01:24
może to banał, ale najpierw to bym posprawdzał wtyk na czujniku, a nie to do vaga
arturropl
Re: problem z temperatura
Post autor: arturropl » ndz sty 04, 2009 18:39
jastrzabtm pisze:Witam!!
U mnie było podobnie, dochodziło do 90 (albo i nie) i po kilku minutach spadało do zera. Po wymianie czujnika wszystko jest ok - golf IV.
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 18:41 przez arturropl, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz sty 04, 2009 18:43
na 99% czujnik temperatury do wymiany, niech sprawdzi jeszcze styki na nim...
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 04, 2009 18:50
sprawdz połączenie kostki czujnika temperatury silnika
lapek85
Post autor: lapek85 » ndz sty 04, 2009 20:00
czujnik temperatury padł. to jest podwójny czujnik, tzn, w jednej obudowie znajduje się czujnik który podaje wskazania do licznika a drugi do komptera silnika. Dlatego czasem sie zdarza ze jak auto podlaczy sie pod kompa bo nie pokazuje temp. na liczniku a na vagu nic nie wychodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
