Obroty się wieszają mk3
rasend
Post autor: rasend » sob sty 03, 2009 21:45
Zawieszają sie obroty w moim mk3 1.8 benz+gaz tak powyżej 2000 do 2600 wymieniłem gume pod wtryskiem, wyczyściłem wtrysk, dzisiaj jeszcze wymineiłem silniczek krokowy i dalej to samo!!! Jaka może jeszcze byc inna przyczyna?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 03, 2009 21:47
rasend pisze:Jaka może jeszcze byc inna przyczyna?
TPS do regulacji
na zimnym czy na ciepłym silniku sa te objawy ???
[ Dodano: Sob Sty 03, 2009 20:49 ]
robiłes mu tzw.reset kompa?
[ Dodano: Sob Sty 03, 2009 20:52 ]
http://www.google.pl/custom?q=obroty++s ... 859-2&sa=2
RzR
Post autor: RzR » sob sty 03, 2009 22:38
spróbuj najpierw tak jak kolega dziejo mówi odłączyć aku na pare minut. Mialem podobna sytuacje, przy zmianie biegow, po wysprzegleniu obroty dziwnie rosly i powoli opadaly, reset i problem sie skonczyl jak narazie :bajer:
rasend
Post autor: rasend » sob sty 03, 2009 23:13
Tak sobie teraz myśle że te obroty zaczęły się wieszać kiedy pierwszy raz dałem auto do mechanika a wiem że wtedy właśnie odłączał akumulator. Jutro odłącze aku i zobacze czy coś to da. Narazie dzięki za rady
[ Dodano: 04 Sty 2009 11:50 ]
odłączyłem dzisiaj aku na pół godziny i odrazu jak odpaliłem to obroty skoczyły na 2,5 tys obrotów tak więc nic nie dał restart kompa może jakieś inne propozycje???
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz sty 04, 2009 14:40
sprawdź czy mechanik nie naciągnął ci linki gazu, żeby wyglądało że masz sprawny silniczek krokowy, linka powinna być lekko luźna, jeśli linka była naciągnięta to jeszcze raz reset komputera zrób (odłączając aku), potem po odpaleniu pozwól mu się nagrzać do włączenia wentylatora (ja do 70 st czekam) i robię przejażdżkę od razu
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 14:44 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 04, 2009 14:51
a lewe powietrze? ,może ci nie podpiął jakiego wężyka.
rasend
Post autor: rasend » pn sty 05, 2009 12:39
linka jest luźna, a lewego powietrza raczej tez nie łapie bo było wszystko sprawdzane
jedynie może jescze ten czujnik przepustnicy bo nic innego w tym wtrysku juz nie ma
jendrej83
Post autor: jendrej83 » pn sty 05, 2009 12:46
morze silniczek krokowy sie wiesza?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 05, 2009 13:13
mi tez to wygląda na wieszający się silniczek krokowy, bawiłem sie trochę TPSem i powiem tak że w wartościach mieszczących się między 0,1 a 0,3V nic sie nie zmienia w pracy silnika, powyżej 0,3V gaśnie i nie chce pracować (chodzi o te wartości przy regulacji TPSu)
Pozdrawiam T.O.B.I.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sty 05, 2009 22:49
wartośc na TPS przy całkowicie zamkniętej przepustnicy powina byc 0.4-0.6V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
