Nosi mi auto po drodze
albert1973
napisałeś że walnąłeś 3 razy w krawężnik -to tak jak ja parę lat temu -nie widać tego gołym okiem ale to skrzywiona jest tzw ośka -czyli czop piasty do wymiany,skoro uderzyłeś w oponę z tyłu to auto powinno ci tyłem wyjeżdżać bądź w lewo bądź w prawo i poznasz to po kierownicy bo na pewno nie jest ona tak samo ustawiona jak przed uderzeniem (robisz delikatną kontrę kierownica ?)-możesz to sam sprawdzić ;weź kij od szczotki przystaw z tyłu i zaznacz na zewnętrznych rowkach bieżnika kreski i przyłóż kij z przodu opony (dokładnie zaznacz bo różnica 1 mm to już problem
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 17:42 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
mnie kiedys w oplu hoplu przegnily tylne nadkola i amory wpadly do bagaznika i tez mi plywal jak chcial golym okiem tego nie bylo widac dopiero jak sciagnolem oslony , najgorsza z mozliwych opcji ale sadze ze jezeli bylo uderzenie i to trzykrotne w kraweznik to obstawial bym jakis problem z zawieszeniem , ogumienie nie ma tu nic do rzeczy no chyba ze sie felga skrzywila i Ci ucieklo troche powietrza
No i faktycznie , w moim przypadku ciśnienie w ogumieniu było niskie i do tego nie równe , dopompowanie wszystkich kół do poziomu 2.2 poprawiło sytuacje o jakieś 90 % .
Sprawdzałem tylko do 120 km/h bo warunki na drodze dziś były tragiczne .
Jedak zostaje te 10 % i teraz się zastanawiam czy to ja jestem przewrażliwiony i szukam czegoś podświadomie , czy jednak coś się przestawiło ?
Sprawdzę jeszcze tuleje na belce , bo mam wrażenie że jak tylne prawe koło wpada w dziurę jest takie puknięcie jakby było coś wybite na zawieszeniu .
No cóż , na sprzedaż
Mialem taka sytuacje i to calkiem niedawno...tez zaliczylem kraweznik i po tym zaczelo mnie wolzic tak jak sobie golfina sama chciala..zdjalem kolo patrze na czop piasty i zapada wyrok: krzywa belka ktora to powodowala..
Po wymianie : uzywana belka ok.200pln plus tuleje ok.30 za szt. samochod sie prowadzi lux
Mam nadzieje ze pomoge bo i mi pomogli
pozdraVWiam
pozdraVWiam
paul900621
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
