1.6 SR i wasze problemy
przerywanie
Witam wszystkich;]
Jestem szczesliwym posiadaczem golfika 4 1.6 16v z 2003r przebieg 95000km i mam problem z wolnymi obratami,autko ma kaszael tak bym to nazwał na niskich obrotach,do tego od czasu do czasu zapala sie żółta kontrolka silnika,na komputerze pokazuje błąd 304 4 cylinder!moze ktos z was to juz miał i udzielił by mi jakis cennych wskazówek!!serdecznie dziekuje i pozdrawiam!
losiu2001,
Temat rzeka. Jak nie pali na którymś garze, to może być np. do wymiany przewody WN, świece, albo może pierścienie.. Innymi sposobami jakie czasami pomagają na falujące obroty jakie znalazłem to - czyszczenie przepustnicy, przepływomierza, wymiana filtrów (powietrza, paliwa), sprawdzić termostat i czujnik temp., sprawdzić lambde. U Ciebie zaczął bym chyba od sprawdzenia świec i kabli WN.Jak pali dużo oleju to może pierścienie - nie ma odpowiedniego ciśnienia na garze - można sprawdzić manometrem
- Bajer
Re: wykres charakterystyki
AKL w automatycznej skrzyni biegów dlatego początek wykresu taki pofalowany - skrzynia zmieniala biegi. Między innymi też dlatego max moment jest dopiero przy 4500 obr, bo nie moglem wcisnąć gaz do dechy bo skrzynia zredukowala by bieg. Auto 265 tyś km przelotu.tomciowilk pisze:koledzy poratuje mnie ktos wykresem charakterystyki silnika 1.6 SR ?? wykres momentu od obr
Witam wszystkich
Jak na razie same problemy mam z moin golfikem.Pierwsza rzecz to odpalanie-musze dodac gazu bo inaczej nie odpali.Druga rzecz to falowanie na obrotach-czyscilem przeplywomierz jest lepiej ale i tak zdaza sie mu zafalowac.Trzecia rzecz to skrzynia biegów a dokładnie wyciek na łaczeniu z silnikiem.Czwarta rzecz to to ze mam problem z zamkiem centralnym.Same problemy z tym samochodem ale i tak jestem zadowolony z niego
pozdrawiam wszystkich
porada na falujące obroty i drgania na wolnych obrotach.
u mnie wina drgan i od czasu do czasu falujacych obrotow jest kompresor klimatyzacji. Jak nie wlacze jej przez dluzszy czas a pozniej zalacze to potrafi wprowadzic auto w drgania i obroty faluja w granicach 800- 1000.Sprawdzcie u Siebie.
[ Dodano: 04 Sty 2009 20:13 ]
aha falowanie i drgania ustepują jak przejade z 1 min na wyzszych obrotach( 2000-3000).
ja też w kwestii odpalania
obroty mi nie falują i są ładnie na poziomie 8xx (vagiem sobie kiedyś patrzyłem)
bo tak na wskazówkę to ani drgnie
i wszystko jest (odpukać) ok ale czasami tak raz na 10 ciężko mu odpalić i idąc na łatwiznę wciskam mu wtedy gaz i ładnie odpala
bez znaczenia czy na zimnym czy na ciepłym - czasami tak ma i zastanawiam się co to może być...
Z odpalaniem polecam sprawdzić albo najlepiej odrazu wymienić czujnik temperatury cieczy,berdzio24 pisze:Witam wszystkichJak na razie same problemy mam z moin golfikem.Pierwsza rzecz to odpalanie-musze dodac gazu bo inaczej nie odpali.Druga rzecz to falowanie na obrotach-czyscilem przeplywomierz jest lepiej ale i tak zdaza sie mu zafalowac.Trzecia rzecz to skrzynia biegów a dokładnie wyciek na łaczeniu z silnikiem.Czwarta rzecz to to ze mam problem z zamkiem centralnym.Same problemy z tym samochodem ale i tak jestem zadowolony z niego
Falowanie to nie tylko przepływomierz ale i przepustnica. lub tez dziura na odmie silnika.
Wyciek na łączeniu z silnikiem polecam zająć się tym szybko, grozi wymiana tarczy sprzęgła ze względu na zalanie olejem.
Sprzęgło Ci się nie ślizga?
Co do tego wycieku są dwie możliwości:
-walnięty uszczelniacz na korbowodzie - tańsza opcja.
Droższa opcja taka jaką ja miałem - uszkodzone nity w obudowy w skrzyni biegów i przy okazji wysypany simering w skrzyni biegów.
Organoleptycznie mozesz sprawdzić jaki to olej po zapachu - specyficzny "kwaskowaty" zapach oleju to olej ze skrzyni biegów.
Po warsztacie polecam wymyć dokłądnie całą zabrudzoną powierzchnię bo smród długo się utrzymuje.
Koszt mojej opcji z wymianą dwoch łożysk u mnie to 1200 zł całość.
Dzieki za podpowiedzi
Ze sprzeglem jest oki poki co
bierze na samym koncu ale jeszcze sie nie slizga.Podobno falowanie obrotow moze byc tez od nie szczelnego ukl.wydechowego czy to prawda?Ja mam portki do wymiany przy silniku.Samochod troszke za glosno chodzi.Czekam teraz na takie preparaty do czyszczenia przepustnicy bez rozbierania jej firmy Wynns.Podobno mechanicy czasem tego uzywaja i pomaga.Nie wiem czy pozniej bede musial robic adaptacje po tym czyszczeniu moze ktos mi podpowie?A taka ciekawostko mojego golfika jest to ze jesli jest minusowa temperatura na zewnatrz to za pierwszym pali a jesli odpalam go w garazu przy temp. dodatniej to musze dodac gazu bo inaczej lipa.Pozdrawiam i czekam na jakies sugestie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
