półośka - pytanie o różnicę
raf1al
Przy wymianie skrzyni z automatu na manual zostawiłem półośki od automatu , i własnie teraz moje pytanie czy są takie same jak w manualu?
czy lepiej je tez zmienić?
może ma ktoś możliwość sprawdzenia jakie powinny mieć numer L+P oska przy 1.8RP?
MiSzOn
Weź chłopie nie strasz
Stuka mi chyba właśnie przypadkiem jeden przegub, ale raczej zewnętrzny. Od niedawna to się dzieje, a przekładka była jakieś dwa miechy temu. Jakoś do tej pory nie powiązałem tych faktów. Czyżby faktycznie półosie nie pasowały...
Lipa trochę, bo miałem komplet takich z manualnej ale pogoniłem je bo myślałem, że są takie same.
raf1al
MiSzOn pisze:Weź chłopie nie straszStuka mi chyba właśnie przypadkiem jeden przegub, ale raczej zewnętrzny. Od niedawna to się dzieje, a przekładka była jakieś dwa miechy temu. Jakoś do tej pory nie powiązałem tych faktów. Czyżby faktycznie półosie nie pasowały...
no nie straszę sam właśnie chce to rozwiązać
raf1al
edzio pisze:Z tego co wiem,to różnice długości półoś są tak znaczne,że tylko te odpowiedni da się zamontowac,czyli jeżeli dało się zamontowac to są odpowiednie.
no tak ale na przegubie jest trochę luzu i flasza tez ma wgłębienie wiec ma gdzie sie to schować a co za tym idzie źle pracować !
na forum gdzieś były wymiary podane i było to kilka milimetrów ale jednak była jakaś różnica~tylko znalezc nie moge (nie potrafie
raf1al
czyli jest kilka modeli osiekGziQ pisze:to wygląda tak:![]()
[url=http://images50.fotosik.pl/46/350c969e2ce163d2.gif]Obrazek[/URL]
gdyby coś jeszcze to pomogę w razie czego
czyli według ETKI nie ma potrzeby wymieniać
ale mam tez od forumowicza takie cos
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 00:17 przez raf1al, łącznie zmieniany 2 razy.
