Golf 4 kontrolka
Golf 4 kontrolka
Mam pytanko w niektórych golfach jest kontrolka która informuje o otwartych drzwiach. A u mnie w tym miejscu ciemno !! można ko jakoś aktywować vag-iem ??
<a href="http://chomikuj.pl/?page=317113">
<img src="http://images.chomikuj.pl/button/michuus.gif" style="border:0px" />
</a>
[URL=http://chomikuj.pl/?page=317113][IMG]http://images.chomikuj.pl/button/michuus.gif[/IMG][/URL]
</a>
- Tomek- E-g
chmuraIV
u mnie jak ta lampka nie swiecila, oznaczalo to ze padl mi alarm (albo jakis czujnik)... po naprawie alaramu zaczela swiecic... a robilem to w ASO
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
Własnie bo np w borze razem z otawrciem drzwi zapala sie lampka i dodatkowo kontolka na liczniku a czy w golfie tez cos takiego da sie aktywowac ??? hmmm czekam na odpowiedzi
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomek- E-g
- ziomek1988
Ja mam tak samo ale to raczej wina tego że na wyposażeniu tego konkretnego modelu nie ma
od innych rzeczy też mam kontrolki które nie świecą
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Było już dziesiątki razy ... sam to przerabiałem ... w czechach spotkała mnie taka przyjemność ... czech położył się w pedałach ... poszperał poszperał wyjął przełącznik z pedału hamulca i powiedział że jest SZPETNY więc ja mu na to że nie szpetny tylko ładny... niebieski...
ale dogadaliśmy się i okazało się że jest popsuty przełącznik a raczej włącznik świateł STOP który znajduje się w pedale hamulca... po rozebraniu go , czech coś zrobił i do polski dojechałem ale we Wrocławiu znowu padł i miałem włączone światła stop na stałe , nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Przełącznik kupiłem w sklepie z częściami do grupy VAG i w 5 minut sam wymieniłem na parkingu pod marketem. Koszt około 30-40 pln.... Ale ta kontrolka jest jeszcze powiązana z takimi usterkami jak : świece żarowe, uszkodzone żarówki w STOPach , uszkodzony Pompowtrysk ( w autach TDI PD ) lub włącznik świateł stop... najczęściej . Ja mam auto z 2003 roku a przełącznik miałem z 2005 roku... mówi samo przez się. POZDR>>>>>
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
- gregoryb1
- vel Młody
ogolnie to kontrolka otwarcie drzwi jest chyba w modelach z fisem . tak mi sie przynajmniej wydaje
Jesli chodzi o kontrolke od swiec żarowych to ona działa troche jak - check engine , migajac oznacza ze jest jakas usterka i najczestsza własnie przyczyna jest włacznik stopu przy pedale
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Z całym szacunkiem ale check engine to check engine żółty silnik i znajduje się na tarczy prędkościomierza a świece są na obrotościomierzu . Migające świece często ( przy awari przełącznika STOP u ) dają o sobie znać razem z kontrolką ESP. Co do kontrolek otwartych dzwi to poprosty padnięty lub zanieczyszczony mikro styk w zamku... zmora...
- gregoryb1
- vel Młody
w starszych modelach nie ma tej kontrolki check engine i sprialka pełni tez taka role jak sam napisałes kolego dwa posty wyzej - sygnalizuje usterke zwiazana własnie z tymi rzeczami ktore wymieniłes
hyper74 pisze:świece żarowe, uszkodzone żarówki w STOPach , uszkodzony Pompowtrysk ( w autach TDI PD ) lub włącznik świateł stop
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 19:24 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
