Brak grzania bocznych lusterek i przedniej szyby
sados7
Post autor: sados7 » pn sty 05, 2009 10:02
Witam posiadam golfa IV 1,9 tdi rok 2000 gdzie mam grzanie bocznych lusterek ( zauważyłem dochodzące kabelki do nich tak myslę )a nie mam, teraz na mrozie zauważyłem że jest lipa , czy w zwiąsku jeszcze z tym grzaniem to i przednia szyba też powinna grzać po właćzeniu przycisku grzania ,jak tylnia - bo tył chodzi ,a przód mi strasznie zachodzi szronem nie wiem co się dzieje raczej tak nie powinno być by najmniej w takim już roczniku tak myśle ( czy to siedzi na jakimś bezpieczniku ale czemu w takim razie tył grzeje a przód nie ) proszę o poradę co mam robić POZDRAWIAM I DZIĘKUJĘ
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 22:15 przez sados7, łącznie zmieniany 2 razy.
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn sty 05, 2009 10:09
sados7 pisze:czy to siedzi na jakimś bezpieczniku
na pewno jest na bezpieczniku , a kable idace do lusterek to czasem nie sama ich regulacja ? czesto gesto styki od ogrzewania w lusterkach lubia sie odlamywac ale pierwsze co to sprawdzic trzeba czy bezpieczniki ok i czy dochodzi zasilanie na miejsce , jesli tak to wina w samych lusterkach (np pekniete styki itp)
kiss
Post autor: kiss » pn sty 05, 2009 10:15
w mk4 przednia szyba nie ma ogrzewania
co do lusterek to wyjmij wkłady i sprawdz czy nie są poprzepalane maty grzewcze wg tej instr:
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
adpap
Post autor: adpap » pn sty 05, 2009 10:34
u mnie aby dostac sie do wkladow wystarczylo zdjac oslone z lusterka, jest na zatrzaskach i ladnie zeszla z obydwu stron. Wyjmowanie wkladu wg. podanej w linku instrukcji w wiekszosci przypadkow konczy sie ich peknieciem niestety (przerabialem to w poprzednim aucie)
jak zdejmiesz oslone z lusterka to potem tez latwo wyjac wklad, nie ryzykujac jego uszkodzeniem.
sados7
Post autor: sados7 » pn sty 05, 2009 10:58
a gdzie konkretnie w aucie włącza się grzanie bocznych lusterek to nie jest ten przycisk co do tylniej szybki ( tylko to może jest w gałuce co do regulacji ich jak ją mam ustawić regulacja działa na obie strony w tej chwili mam ustawione pokrętło pośrodku, a moja przednia szyba mam na około takie czarne kropeczki jak by do grzania ) ????
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 11:00 przez sados7, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap
Post autor: adpap » pn sty 05, 2009 11:31
w MKIV ogrzewanie lusterek wlaczasz przelacznikiem regulacji, jesli masz dodatkowa pozycje "grzanie" ale... musisz tez wlaczyc ogrzewanie tylnej szyby zeby zadzialalo... TTTM....
u mnie nie ma tego na galce regulacji ale sa lusterka grzane ori i grzeja jak wlacze ogrzewanie tylnej szyby.... wiec masz dwie opcje mozliwe...
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn sty 05, 2009 11:32
CZYTAMY Obrazek Obrazek
norek111
Post autor: norek111 » pn sty 05, 2009 11:32
sados7 pisze:moja przednia szyba mam na około takie czarne kropeczki jak by do grzania
to nie ogrzewanie szyby
Aldek
Post autor: Aldek » pn sty 05, 2009 12:44
Jak byś miał jakimś cudem elektryczne ogrzewanie przedniej szyby to byś widział w niej na całej powierzchni cieniutkie druciki . Widziałem to w ‘Focusie’ .
Aldek
sados7
Post autor: sados7 » śr mar 11, 2009 13:14
Witam wymieniłem wkład ale zapomniałem jaka kolejnosc była podłaczenia kabelków który na którym styku w macie czy to ma jakieś znaczenie w tym przypadku czy nie
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 11, 2009 13:28
żadnego nie ma
sados7
Post autor: sados7 » śr mar 11, 2009 14:42
a co mogło być przyczyna spalenia mi maty grzewczej az się zdeformował w niektórych miejscach czarny plastik to którego jest przylepiona mata jaką opornośc powinna mieć dobrze działająca mata
Kulon
Post autor: Kulon » śr mar 11, 2009 14:51
sados7 pisze:a co mogło być przyczyna spalenia mi maty grzewczej az się zdeformował w niektórych miejscach czarny plastik to którego jest przylepiona mata
zużycie - jeżeli np: ogrzewałeś szybe tylną to i grzały Ci sie lusterka nawet jeżeli nie było takiej potrzeby - prąd i guma i po jakimś czasie niestety sie to niszczy a jak czasami zapomniałeś wyłączyć grzania to non stop się tam gotowało - w noszych autach jest funkcja automatycznego wyłączania grzania po kilku/kilkunastu minutach
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 14:53 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
sados7
Post autor: sados7 » śr mar 11, 2009 18:22
Jak mam uaktywnić tę funkcję czy coś muszę o niej wiedzieć jak ona działa
