uciekajacy plyn chlodzacy
strzelba
Post autor: strzelba » pn sty 05, 2009 16:28
witam
mam taki problem a mianowicie ubywa mi plyn z ukladu chlodzacego ale do okreslonego stanu
i tak sie zastanawiam czy nie jest to czasem zaworek od nagrzewnicy bo nigdzie nie widze wyciekow pod samochodem sucho auto nie kopci na bialo ani na niebiesko w srodku nie czuc zapachu plynu jak i nie paruje
tylko nie wiem zabardzo gdzie sie znajduje ten zaworek od nagrzewnicy i jak go najlepiej sprawdzic czy jest on na podszybiu kolo silniczka od wycieraczek? no chyba ze macie jakies inne podejrzenia co to moze byc
Forum Miłośników BMW E30
[url=http://bmw-e30.pl/index.php?ap=14]www.bmw-e30.pl[/url]
agrala
Post autor: agrala » pn sty 05, 2009 18:31
z tego co ja wiem to nie ma zworu od nagrzewnicy
doplyw cieplego powietrza reguluje sie przeslona a nie doplywem wody do nagrzewnicy, przeplyw plynu przez nagrzewnicy jest caly czas, nawet jak leci zimne powietrze
[ Dodano: 05 Sty 2009 17:33 ]
do jakiego momentu ucieka ci plyn?
moze wlewasz go za duzo i podnoszacy sie poziom plynu na cieplym silniku powoduje wypchniecie nadmiaru plunu ze zbiorniczka wyrownawczego
strzelba
Post autor: strzelba » wt sty 06, 2009 18:53
no nie wydaj mi sie ze leje go za duzo
bo na zimnym leje go do linii max
a ubywa go tyle ze moge dolac ok 0.5L ale to nie tak z dnia na dzien tylko to moze potrwac tydzien albo i wiecej
kwietek
Post autor: kwietek » wt sty 06, 2009 19:40
jesli nic nie grzebałeś w układzie chłodzenia, a usterka pojawiła się "sama z siebie" podejrzewał bym sparciały wąż, ewentualnie którąś uszczelkę. Jeśli w komorze silnika nie widać żadnych zawilgoceń zwłaszcza przy króćcach , sprawdź wężyki chłodzenia turbosprężarki (u mnie jeden z nich popuszczał wodę przez maluteńkie otworki). Czasem też tak jest że płyn znika aż osiągnie minimum i wtedy przestaje - nie mam pojęcia dlaczego ale spodkałem sie z tym parę razy.
BaTToR
Post autor: BaTToR » śr sty 07, 2009 08:49
Popieram w Tdi bardzo często pękają króćce dopiero widać to po jego wyjęciu, musisz dokładnie obejrzeć wszystkie przewody jak ucieka tyle płynu to gdzieś na pewno będzie widać zacieki po odparowanym płynie.
