Swap silnika 2.0 8v z GTI do MKII ?
Gashkas
Post autor: Gashkas » wt gru 30, 2008 14:51
Witam! :bajer:
Na poczatek mam dwa pytania.
Czy podejda lapy ze starego silnika (RF)?
Czy skrzynia 4T podejdzie do 2.0 8v czy trzeba w inna sie zaopatrzyc?
Pozdrawiam serdecznie wszystkich 'fajwejowcow' :okej:
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 30, 2008 17:13
Łapy podejdą, a co do skrzyni to jak będziesz miał sprzęgło 210mm to zakładaj.
Gashkas
Post autor: Gashkas » wt gru 30, 2008 17:18
TAZ pisze:jak będziesz miał sprzęgło 210mm to zakładaj.
Gdzie moge sprawdzic jakie mam, ETKA?
Jesli nie to wystarczy sprzeglo przelozyc i podpasi? Czy jakies wieksze dlubanie?
dan_25
Post autor: dan_25 » czw sty 01, 2009 12:24
Do skrzyni 4T musisz mieć tarczę na cieńki wałek [24 zęby] o średnicy 210mm ja przy swapie kupiłem taką od caddy :grin: tylko nie wiem dokładnie jakie były sprzęgła w 2,0 GTI może ci podejdzie bez problemu :D [tego nie wiem]jeszcze :hmm:
pozdro
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
evolution
Post autor: evolution » czw sty 01, 2009 22:13
wszystko pasuje plug & play jedyne co bedziesz musial zalozyc inne to tarcza sprzegla np sachs 1861 846 137 sprzeglo i kolo zamachowe zostaw z 2.0.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt sty 02, 2009 09:50
evolution dzieki! Czyli z RP np albo 1.6 TD tarcza podpasuje? Lub innego 1.8 8v? Wtedy poszukalbym uzywki.
Mam do Ciebie jeszcze pytanie o reszte SWAP'a, co bede potrzebowal, oprocz wziazki z komory, osprzetu? Jakiej pompy paliwa szukac tej przed bakiem ( i w baku ) ?
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 09:54 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
zajac
Post autor: zajac » pt sty 02, 2009 19:24
Gashkas pisze:Lub innego 1.8 8v? Wtedy poszukalbym uzywki.
wzialbys sie nie wyglupial ze sprzeglem w uzywce,tarcza 210 kosztuje ok 300pln kpl
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
dan_25
Post autor: dan_25 » pt sty 02, 2009 19:39
zajac pisze:
tyle to chyba kosztuje orginał sachs-a :grin: ja do mkI kupiłem na allegro nówkę za 130pln i wytrzymała rok mojego butowania i nadal jeździ tylko że u nowego właściciela [tyle że nie pamiętam co to była za firma :crazy: ]
pozdro :okej:
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt sty 02, 2009 19:54
No oryginal kolo 300 pln chodzi na aukcjach :crazy: czyli do jakiego konkretnie modelu mialbym szukac? Bo to co napisal evo to znalazlem w zestawie tylko.
evolution
Post autor: evolution » pt sty 02, 2009 20:17
luka zamienniki 321 0022 10 lub mocniejsza 321 0025 11
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn sty 05, 2009 11:48
evolution, moglbym Cie prosic, zebys napisal mi ile rzezby mnie czeka i co wszystko potrzebuje z 'dawcy' albo z innych aut, zeby AGG jezdzil w moim Golfie (88' 1.6 2e2 - RF)? Napisz najprosciej jak mozna, bo mam tylko jakies male pojecie o tym, a chcialbym wiedziec np ilu barowa pompe musze miec przed bakiem, jak jest z pompa w baku, czy np stary kolektor wydechowy podejdzie (wiem, ze srednica mala, ale czy po prostu da sie na takim tymczasowo jezdzic). Bylbym wdzieczny za wyjasnienie wszystkiego, bo nie wiem czy sie w tego SWAPA pakowac bo musial by w miare szybko zrobic.
Pozdro :pub:
[ Dodano: 05 Sty 2009 11:43 ]
Jeszcze jak tam wyglada sprawa z licznikiem? Da rady to normalnie podlaczyc?
AD6
Post autor: AD6 » pn sty 05, 2009 20:12
Gashkas pisze:ilu barowa pompe musze miec przed bakiem, jak jest z pompa w baku,
wystarczy jedna pompa w baku 3 barowa
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
toffic
Post autor: toffic » pn sty 05, 2009 22:20
AD6 pisze:wystarczy jedna pompa w baku 3 barowa
jak przełoży zbiornik
Gashkas
Post autor: Gashkas » wt sty 06, 2009 09:27
AD6, toffic czyli co musialbym zmienic? Przewody moga zostac paliwowe te co byly do gaznika czy potrzeba jakies 'wytrzymalsze'?
Wróć do „Speed”
