Problem z włączeniem 1 biegu
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » wt sty 06, 2009 02:20
Od dawna mam taki problem ze ciężko włączyc pierwszy bieg. Zazwyczaj jak stoje na swiatłach, wtedy musze puscic sprzegło i wtedy bieg wchodzi. Inne biegi wchodzą bez zarzutów.
Po dzisiejszym mrozie ok. -20 C, auto stało cały dzien na ulicy jedynka zaczęla wchodzic jak w masło. Jak myslicie, gdzie szukac przyczyny?
FCB
Post autor: FCB » wt sty 06, 2009 08:43
Mam podobny obiaw:/
Tylko że mi większość biegów dość ciężko wchodzi, nie wiem czy tak poprostu jest czy coś jest do wymiany, najgorzej wskakuje 1, 2, 6 :P Nie jest tragicznie ale strasznie mnie to drażni!!!:/
stonefree
Post autor: stonefree » wt sty 06, 2009 09:35
Może któryś z gumowych elementów mechanizmu od dżwigni do skrzyni się teraz wysunął i nie stawia oporu?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt sty 06, 2009 14:23
prosze wymienić plastikowe łączniki wybieraków i będzie po kłopocie przerabiałem w zeszłym roku u siebie i teraz tych bólów nie posiadam .Oile pamiętam sątrzy sztuki i stosunkowo nie drogie ,zato wymiana dość kłopotliwa ciężkie diojście i trzeba siły by je dobrze wcisnąć na te kulki ,ale powinieneś dać rade.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
pavulon78
Post autor: pavulon78 » pn lut 02, 2009 15:14
wielblad2 pisze:prosze wymienić plastikowe łączniki wybieraków i będzie po kłopocie przerabiałem w zeszłym roku u siebie i teraz tych bólów nie posiadam .Oile pamiętam sątrzy sztuki i stosunkowo nie drogie ,zato wymiana dość kłopotliwa ciężkie diojście i trzeba siły by je dobrze wcisnąć na te kulki ,ale powinieneś dać rade.
Te plastikowe łączniki to siedzą w komorze silnika czy w tym mechaniźmie pod gałką zmiany biegów?
Bo teoretycznie za problemy z właczaniem biegów nie powinny chyba odpowiadać inne elementy niż w tych dwóch miejscach: pod "jabłkiem" gałki zmiany biegów lub te metalowe łączniki widoczne po otwarciu maski?
_robert_s
Post autor: _robert_s » pn lut 02, 2009 21:40
U mnie powodem utrudnień w wrzucaniu biegów były właśnie te cięgna, a właściwie plastikowe łoża sworzni tych cięgienek w obszarze komory silnika. Posmarowane jakimś smarem teflonowym i jak ręką odjął! W sumie to chyba piszemy o tym samym z pavulon78 :bigok:
pavulon78
Post autor: pavulon78 » wt lut 03, 2009 09:29
Na poniedziałek jestem umówiony w warsztacie na wymiane tłumika to zasygnalizuję równiez ten problem żeby go usunęli.
U mnie objawy sa nastepujące:
1. Przy redukcji z 3 biegu, 2 haczy.
2. Jak postoi trochę na mrozie (ostatnie kilka dni) to włączenie 2 bezpośrenio z biegu 1 powoduje haczenie i delikatny metaliczny zgrzyt (ale taki troche inny niż ze skrzyni biegów).
3. Jak auto sie powolutku toczy to wrzucenie 1 jest bardzo trudne. Wchodzi łatwo tylko wtedy gdy delikatnie napieram na gałkę i wciskam sprzęgło. Bieg wskakuje w momencie wcisnięcia sprzęgła. Jak sprzęgło mam wciśnięte wczesniej to bieg wchodzi ciężko. Pocieszające jest to jak już bieg da radę wbić to nie ma żadnego zgrzytu ze skrzyni więc synchronizatory są chyba ok.
4. Najbardziej upierdliwy problem - jak auto jest mocno rozgrzane po dłuższej jeździe, wrzucenie jedynki na postoju pod światłami graniczy z cudem. Coś ją blokuje. Konieczny jest manewr jak w punkcie 3: naciśnięcie gałki (dość mocne) i wciśnięcie sprzęgła. Dopiero w momencie wciśniecia sprzegła bieg wskakuje. O dziwo jak samochód jest mocno rozgrzany zanika problem z punktu 3.
5. Lewarek nie wraca do pozycji centralnej.
Droga może być wymiana wszystkich elementów odpowiedzialnych za włączanie biegów? Bo z tego co tu wyczytałem to same elementy nie są raczej szczególne drogie. Ciekawe tylko jak pracochłonnością.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt lut 03, 2009 10:06
Czekamy na wieści z serwisu :) u mnie pomogło czyszczenie i wymiana 4sztuk łączników. temat poruszany wcześniej. Mechanizm zmiany w wersji popychaczowej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179291
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt lut 03, 2009 11:22
pavulon78 pisze:Droga może być wymiana wszystkich elementów odpowiedzialnych za włączanie biegów? Bo z tego co tu wyczytałem to same elementy nie są raczej szczególne drogie. Ciekawe tylko jak pracochłonnością.
u mnie sytuacja miala sie podobnie tylko 1 i wsteczny... zn sie 1 wlaczalo sie tak jak wsteczny, a wsteczny jeszcze bardziej do siebie i bardziej wcisnac niz normalnie... jak sie okazalo jak otworzysz maske, nad rozrusznikiem, miedzy mniej wiecej akumulatorem z skrzynia biegow jest takie male, czarne popychadelko z taka czarna wystajaca raczka... i ta raczka jak sie pojezdzi lewo/prawo/gora/dol to sie wrzuca biegi... u mnie byl wlasnie wyrobiony ten plastik co jest pod nia i dlatego nie wlasciwie mi biegi dzialaly... :helm:
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt lut 03, 2009 12:31
Bazz88 - mówisz, że pod tym "balastem" przy skrzyni jest jeszcze jakiś plastik który się wyrabia?
Jak się do niego dostać i co tam trzeba wymienić? Jakbyś miał foto to byłoby miło.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt lut 03, 2009 12:43
AndrzejP4 pisze:Bazz88 - mówisz, że pod tym "balastem" przy skrzyni jest jeszcze jakiś plastik który się wyrabia?
ja tego nie robilem, to Ci nie powiem :) ale to jakas tam mala pierdółllka byla, pierwotnie mechanior mi podregulowal linki, a potem gdy juz to dostal to wymienil, nie pamietam ile to kosztowalo bo wymienialem razem z rozrzadem, olejami i plynami... ale drogie nie bylo :) i nie wiem czy to bylo pod, czy w, czy obok tego balastu, gdzies w tamtych okolicach :P
jak prowadzilem samochod zaraz po kupnie, to sie niezle nameczylem, nie mowiac ile razy mi zgasl, bo zamiast 1 3 mi sie wrzucila :P
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 12:44 przez Fenomen89, łącznie zmieniany 1 raz.
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » ndz maja 23, 2010 18:48
Witam..
u mnie
Jak nacisnę delikatnie pedał sprzęgła (tak delikatnie tak z 1cm) to czuć na pedale jakby coś się kręciło. to jest normalne ? dopiero jak docisnę dalej lub do końca to nie czuć żadnych ruchów.
Mam też problem z wrzucaniem jedynki Często mi ciężko wchodzi ten bieg co jest uciążliwe na skrzyżowaniach i również trójka i piątka wchodzą ciężej czasami jest tak że jak wrzuce i puszcze sprzęgło to gałka odbija spowrtorem do luzu (tak jakby bieg źle wszedł)
to mogą być te plastikowe elementy czy coś ze sprzęglłem ? pozdrawiam
J@rek
Post autor: J@rek » śr cze 02, 2010 21:02
(MK4)
Problemy z włączeniem 1 np. pod światłami.
Wymiana 4 łączników niewiele pomogła.
Jedno co zauważyłem, to to, ze 1 jest baaardzo blisko 3.
Tzn. gdy lewarek jest w pozycji 'luz' niewielki trzeba wykonać ruch w stronę 1 by weszła.
I co ciekawe - gdy samochód się toczy, 1 wchodzi rewelacyjnie.
Teraz będę sprawdzał poziom oleju. Może to cos ma wspólnego (wątpię :hmm: )
No i :ass: bo nie wiem co robić. Na remont skrzyni nie mam ani grosza.
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 21:05 przez J@rek, łącznie zmieniany 2 razy.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » czw cze 03, 2010 11:13
J@rek pisze:(MK4)
miałem podobnie 1 z 3 się mieszały i czesto silnik gasnął, bo wbiła się 3 zamiast 1... wtedy tez nie moglem wrzucic wstecznego, zn wrzucenie graniczylo z cudem - powodem byl taki ogranicznik z tworzywa na skrzyni biegow ;) jak cos to zrobie foto pozniej :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
