Zamarznieta odma.
Zamarznieta odma.
Koledzy i kolezanki mam takie pytanie.Dzis przy rozruchu mojego golfa wywalilo mi olej przez bagnet.Powodem tego byla pie...odma.Moje pytanie jest takie.Czy jest duze prawdopodobienstwo,ze wywalilo gdzies jakis simering?Dodam,ze zanim sie zorientowalem,ze cosik jest nie tak silnik pracowal jakies 5 min.Dopiero jak spojrzałem pod maske moim oczom ukazal sie widok cieknacego przez bagnet oleju.A i jeszcze jedno,zaciagnalem auto do mechanika i on mi powiedzial za czyszczenie odmy 150pln.Czy to normalna cena czy moze ciut przy drogo.Sorry za wypracowanie
i dzieki za pomoc
POZDRO.
Re: Zamarznieta odma.
raczej nic się nie stałoMasac81 pisze:Koledzy i kolezanki mam takie pytanie.Dzis przy rozruchu mojego golfa wywalilo mi olej przez bagnet.Powodem tego byla pie...odma.Moje pytanie jest takie.Czy jest duze prawdopodobienstwo,ze wywalilo gdzies jakis simering?Dodam,ze zanim sie zorientowalem,ze cosik jest nie tak silnik pracowal jakies 5 min.Dopiero jak spojrzałem pod maske moim oczom ukazal sie widok cieknacego przez bagnet oleju.A i jeszcze jedno,zaciagnalem auto do mechanika i on mi powiedzial za czyszczenie odmy 150pln.Czy to normalna cena czy moze ciut przy drogo.Sorry za wypracowaniei dzieki za pomoc
POZDRO.
odmę czyści się samemu kolego a nie płaci
150zł? chyba gościa pogięło
witam
mam wyciek przy bagnecie - widac rozpryski oleju od gory na pokrywe...
stan oleju bardzo nisko minimum
auto zabryzgane caly silnik olejem od strony bagnetu
czy to mozliwe zeby przez odme taki stan?
-co do wymiany na co zwrocic uwage mechanikowi jesli wczesniej nie robil takiego silnika.
jakie koszta te 150 starczy jesli poszly jakies gumki?
-czy moglo dosc do wiekszych zniszczen jesli auto jezdzilo z zamarznieta odma od poczatku zimy;] -kobieta;]
stan oleju przy tescie czemu kontrolka;] - dobrze ze odrazu auto stop jak tylko sie zapalila.
pzdr michał
pzdr michał
kombi golf IV 2002r. 1.4 jednym slowem rakieta;]
wielblad2
Odma może doprowadzić do wydmuchania simeringów czasem wyrwaniem lejka bagnetu [sporadycznie] .po naprawie trzeba sprawdzać czy gdzieś z tych samych miejsc nie pojawia się olej. suma za samo czyszczenie odmy[150zł] to trochę przesady.no chyba że gość posunie się w pracach ciut dalej.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Autko po czyszczeniu odmy.Mechanior skasowal 100 pln.Silniczek jescze w dobrej kondycji,bo dzis przy -22 odpalil bez zadnej pomocy
Jeszcze taka mala prosba.Jaki preparat do czyszczenia silnika polecacie?Chodzi o to,zeby zmyc ten caly olej,ktorym ufajdany jest motor.Dzieki za zainteresowanie postem.Pozdro
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
chcesz z wierzchu umyc? srodek do czyszczenia silników na kazdej stacji kupisz, polecam też karchera, ale ostroznieMasac81 pisze:Chodzi o to,zeby zmyc ten caly olej,ktorym ufajdany jest motor
potem do garazu cieplego i niech wyschnie
ale jest sens to robic zimą??
a jak w srodku wypłukac to sa srodki np liquie moly co dodajesz do oleju przed wymiana
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
nie ma nic lepszego jak srodek do czyszczenia hamulcow...szybciutko odparowywuje, chyba nawet szybciej niz benzynka...polecam nawet najtanszy z mozliwych, na stacji benzynowej do dostania.Masac81 pisze:Jaki preparat do czyszczenia silnika polecacie?Chodzi o to,zeby zmyc ten caly olej,ktorym ufajdany jest motor
- Eso
Na codzien mam stycznosc z czyszczeniem silnikow wiec polecil bym ten srodek:\
http://www.allegro.pl/item521030478_kon ... ilnik.html
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
